选择传感器时需要了解的一些常用参数及相关知识
  大家在选择传感器时,应首先根据具体应用情况进行概述。在明确需求(定位)之后,评估现有的东西。评估工作从研究传感器的参数表开始,参数表给出了传感器的基本特性。下一个任务是要求匹配可用的传感器。选择最佳传感器,以匹配可用的传感器。可供选择的传感器最具吸引力,但选择最好的传感器意味着成本过高,而且不适合工程实践,应选择性价比最高,最适合用户的传感器。下面就让我们一起来讨论一下传感器的相关参数吧。
  1、具体看下面的参数
  敏感性:当一个系统处于静态状态时,输出增量与输入增量的比例(见式1),在一个线性测量系统中,敏感性如下(见式2):线性系统的敏感性是一个常数,可以通过静态特性曲线的斜率来求。对于y和x轴的比例,对于x轴上对应的点的切线和夹角。对于非线性测量系统,其敏感性是变化的。
  解决方案:通常是指传感器的最小距离,也就是传感器的最大识别率,也就是系统所能测量的最小输入变量。在数字系统中,解决方案是指输入增加导致数字输出的最大数相应改变。(用最后一个词表示数字传感器的输入量)如果我们将其与故事相比较,它表示故事的细节。
  2、静态重复精确度
  即使被测量物处于静止状态,也必须知道测量值有微小变化。静置重复精度,名为重复精度,是指在静置条件下被测量物在同一位置重复测量的误差幅度。举例来说,一个标准的零件,第一次测量100mm,第二次测量100mm,在同样的条件下,在同样的位置再测量一次,结果是99.99mm,误差100.01-99.99=0.02mm重复定位精度。实际的表达法,当然是以±X表示。如上述误差为±0.01mm或±(0.02/2)。
  3、满量程(有效量程)
  即传感器的额定有效量程范围。选择传感器时,必须根据所需的检测距离选择范围内的传感器。
  4、采样频率/采样周期
  频率是每秒被测次数,频率越高,测时越短,测时越短,更适合对运动物体进行高速检测。
  5、IP防护等级
  标准规定的防水、防尘等防护等级,IPXX中第一标记数字表示防尘等级,第二标记数字表示防水等级。举例来说,IP67.6表示完全无尘土.7表示30分钟内浸泡在15cm至1m的水中不受影响。5表示不能完全阻止外部物与灰尘的侵入,但灰尘对电器设备的正常工作没有影响。指出虽然水滴不能完全防止浸入,但在15℃以下,水滴不会损坏电器。
  6、定位精度
  是指实际到达位置的测量精度和要求到达位置的误差。
  7、线性误差(非线性)
  量值和标准值之间的误差。测量值-标准值=线性误差。
  8、非线性误差
  用满量程除以传感器校准曲线和拟合直线的最大偏差。即非线性误差=测量值-标准值,一般用um表示,又称定位精度。
  9、线性
  线性通常是用量程的百分比表示的,即=(校准曲线和拟合曲线之间的最大偏差)/满量程表示,量程越小,线性越好。将其比喻为故事,就是说得对。”
  10、蠕变
  在固态材料保持应力不变的情况下,随着时间的延长,材料的应变增大。只要应力作用时间较长,即使应力小于弹性极限,蠕变也会发生。
  11、时滞
  时滞误差是指输入信号的给定点传感器与正输出信号相反时所产生的偏差。举例来说,当被测物体从左向右移动时,所产生的电压与从右向左移动时所产生的电压差为20mv,当传感器灵敏度为10mv/mmv/mm时,停留误差为2mm。传感器设计的外形、摩擦和材料(尤其是塑料和环氧基树脂)的内部结构的变化是造成滞留的主要原因。
  以上就是关于选择传感器时需要了解的一些常用参数及相关知识的相关介绍暂时就先讲到这了,如果您想要了解更多关于传感器、无线射频的应用、以及选型知识介绍的话,可以收藏本站或者点击在线咨询进行详细了解,另外伟烽恒小编将为您带来更多关于传感器及无线射频相关行业资讯。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
