锡膏按合金分类分析,无铅锡膏和无铅低温锡膏有什么区别?
大家都清楚锡膏有很多种,根据不同的方法,同一种锡膏可以属于不同的类型。一般分为两种类型,无铅锡膏和有铅锡膏。根据工作温度的不同,同一无铅锡膏可分为无铅高温锡膏、无铅中温锡膏和无铅低温锡膏。一般的锡膏厂家经常使用的分类标准与使用厂家是否一致,下面就来介绍一下:
锡膏
一、锡膏按合金分类进行分析:
1、有铅锡膏(一般适用的型号是:Sn63/Pb37),一般是指锡膏中搭配了金属铅作为一项组合材料,从的角度来讲一切的锡膏上都会具有金属铅成分的,只不过是其具有金属铅成分的含量多少不同而已,锡膏厂家的分类有铅锡膏属于含有丰富金属铅的一种焊接工艺,锡膏中的金属成分含量还不低,经常使用的产品型号就是6337,这同样是共晶焊锡的锡铅比例。
2、无铅锡膏(一般适用的型号是:Sn99Ag0.3Cu0.7),锡膏中也有金属铅这种材料或金属铅的含量比较低,在无铅锡膏中金属铅的含量不要超过1000pPM,意味着金属铅含量在无铅锡膏中不要超过1/1000。
锡膏
二、锡膏按使用工作温度进行分析:
1、低温锡膏(一般适用的型号是:Sn42Bi58),此款锡膏的焊接温度非常低,锡膏厂家实测最低也能达到149摄氏度,主要的组合材料就是金属锡和金属铋。其中金属锡的含量是42%,金属铋的含量是58%。
2、中温锡膏(一般适用的型号是:Sn64Bi35Ag1.0),此款锡膏的焊接温度比较适当。锡膏生产制造厂家推荐用温度是178摄氏度,此款锡膏的关键组合材料是金属锡、铋、银,其中金属锡的含量是64%,金属铋的含量是35%,金属银的含量是1%。
3、高温锡膏(一般适用的型号是:SAc0307和SAc305),这一款锡膏也属于高温锡膏,主要的成分的是金属锡,在这当中还搭配了少量的金属银成分。无铅锡膏厂家实测焊接温度为217摄氏度。sac0307此款无铅锡膏中金属锡成分的占了99.7%,金属银成分的占0.3%,所以又称为03银无铅锡膏;saC305此款无铅锡膏中的金属锡成分占了97%,金属银成分的占了3%,因而又叫做3银无铅锡膏。
三、锡膏按锡粉直径为进行分析
2号粉锡膏,金属锡粉状直径为:45~75um,通常是指组合锡膏的金属锡粉状,直径为在45~75微米范围内;
3号粉锡膏,金属锡粉状直径为:25~45um,通常是指组合锡膏的金属锡粉状,直径为在25~45微米相互之间;
4号粉锡膏,金属锡粉状直径为:20~38um,通常是指组合锡膏的金属锡粉状,直径为在20~38微米相互之间;
5号粉锡膏,金属锡粉状直径为:15~25um,通常是指组合锡膏的金属锡粉状,直径为在15~25微米相互之间。
通过上述无铅锡膏厂家生产的实际情况探讨,可以看出锡膏可以依据使用的金属成分各种不同来进行分析,还要根据应用工作温度大不相同来进行分析,最不可思议的是可根据应用金属锡粉状直径为多少来进行分析。即便选择不同的分类标准,锡膏各种不同的类型,但是依然有好几种大不相同的名称,应用这两种昵称的锡膏想必就是相同的类型,相关专业知识请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锡膏
