中红外超短脉冲测量仪——高性能中红外超快激光测量分析工具
FROG技术(频率分辨光学开关)是一种用于超短激光脉冲的通用测量方法,测量脉冲的时间尺寸可从数fs指十数ps,同时可给出脉冲的相位信息。FROG作为解决超短脉冲测量技术,最早是由Rick Trebino 和 Dan Kane (Mesa-FROG的创始人)于上世纪90年代提出,其主要思想是通过测量激光脉冲的“自谱图”,即通过二维相位检索算法从测得的光谱图(FROG轨迹)中获取脉冲信息。Dr.Kane 开发优化的CGP(Principal Component Generalized Projections)算法效果由其突出,可以实现实时测量(>2Hz)。
中红外FROG超短脉冲测量仪,能够覆盖传统超短脉冲给测量仪无法覆盖的2000-4500nm波段,且最短测量脉冲宽度可低至十数飞秒,并拥有高分辨率,动态范围可高达75dB
此外,我们的FROG超短脉冲测量仪还是一个可升级超短脉冲测量平台,它可以根据您的测量参数,自行替换匹配的非线性晶体及光谱仪配置,实现更宽的测量范围,极大降低多波段超短脉冲测量的采购成本。
FROG工作原理及示意图
(根据具体配置,略有差异):
将待测脉冲经分束器分为两束,一束作为探测光,另一束作为光开关,并且让作为开关的光射入到高速、高精度光延迟线,引入一个时间延迟τ,然后再让两束光聚焦在一块SHG二倍频晶体,产生相互作用。脉冲重叠区域的SHG信号光谱通过海洋光学USB4000或USB2000+光谱仪进行展开,用ccd进行测量,得到相互作用的光强随频率和时间延迟变化的空间图形,称为FROG迹线。利用脉冲迭代算法从FROG迹线中恢复脉冲的振幅和相位分布。
中红外FROG超短脉冲测量仪-软件界面:
中红外FROG超短脉冲测量仪特点:
1、 软件功能强大(PCGH算法);
2、 可实时测量(速度快);
3、 可升级测量不同波段,降低测量成本;
4、 操作简单,且高精度;
5、 同时测得脉宽和相位信息;
6、 可接受灵活定制。
FROG的主要应用领域:
1、 改善超快激光系统;
2、 超短脉冲激光测量;
3、 复杂脉冲形状测试;
4、 脉冲啁啾测量分析;
5、 泵浦探测光源测量。
上下滑动,扫码查看相关产品详情!
中红外FROG超短脉冲测量仪
FROG 超短脉冲测量分析仪
超短脉冲测量仪 FROG-GRENOUILLES
扫码查看产品详情
通用自相关仪FR-103XL
扫码查看产品详情
我们的FROG超短脉冲测量仪产品由于超高性能,目前已服务于数十位国内高校、研究所以及工业客户,并得到客户对产品质量及服务的赞赏。
如下是中红外FROG超短脉冲测量仪产品的测试数据图(4500nm, 4000nm,3000nm,2100nm):
  • 相关推荐
  • 热点推荐
