等离子清洗机解决糊盒口粘接开胶问题 提高表面的附着力和糊盒的豁结强度
      盒子直接粘合很容易开胶。传统的解决方法是在贴盒子的时候打磨糊口。虽然这也是解决粘接问题的有效方法,但是仍然存在以下问题:
      1、打磨时磨掉的部分纸毛和纸粉会污染机器周围的环境,增加机器设备的磨损;
      2、由于砂轮的线速度方向与产品的运行方向相反,必然会影响部分产品的运行速度,降低工作效率;
      3、涂层虽然磨掉了,但是磨掉的只是UV涂层和少量的纸面涂层。对于高档药盒和化妆盒等产品,一般厂家不敢轻易用普通胶水粘盒。这样一来,贴盒子的成本也不会太低。
清洗机
       目前主流的解决方案是利用等离子清洗机解决糊盒口粘接开胶问题,具有明显的优势。
       等离子清洗机产生的空气等离子体可以使糊口表面发生一定的物理化学改性,从而提高糊盒胶在其表面的附着力和糊盒的豁结强度。而且空气等离子本身是电中性的,其处理后包装盒表面不会出现痕迹,不会影响包装盒的视觉效果。
       1、等离子处理后可以增加材料的表面张力,增强纸箱的粘合强度,从而提高产品质量;
       2、可以用冷胶或低档普通胶代替热熔胶,减少用胶量,有效降低生产成本;
       3、采用等离子技术,可将UV上光、PP覆膜等难以粘合的材料与水性胶牢固粘合,省去了机械抛光、打孔等工序,不会产生粉尘或碎屑,符合药品、食品等包装的卫生安全要求,有利于环保;
       4、可在线高速加工,可与糊盒机生产线在线生产,提高生产效率;
       5、等离子处理过程不会在处理过的纸箱表面留下任何痕迹,还会减少气泡的产生。
清洗机
