汽车大灯如何修复
方法一
使用玻璃水
①先确定问题来源于汽车大灯玻璃的内部还是外部。如果是在内部就会看见潮气,需要取下大灯把它弄干。(在你试验下面的方法之前,试试“大灯脱氧剂”,它能节省你的时间,并且没有腐蚀性。)根据你的大灯玻璃受损或氧化的程度来决定哪些步骤可以不用去做。大灯的状况越糟,就越需要时间清理。如果大灯的情况太糟糕,就不得不把它换掉;。
②如果汽车大灯玻璃的外部脏了就用玻璃水或脱脂剂清洁;
③然后喷上去划痕抛光剂,这种喷液中的磨料是你所需要的,不要把它喷到黑色的塑胶配件上面,如果喷到会留下很难去除的白色薄膜;
④用汽车抛光机可以更快更好的清洁车灯,打上一层蜡能让车灯持久保持光亮如新。
方法二
使用遮蔽胶带使用汽车大灯透镜修复系统套装能让工作更加轻松。
①遮住前照灯周围的地方用遮蔽胶带保护漆面,不要用布基胶带布基胶带会粘掉车漆;
②清洁车灯玻璃使用砂纸,不要忘了使用砂纸后还需要更多的步骤来去除砂纸留下的划痕。先用肥皂水把砂纸弄湿,把清洁剂或肥皂和水(脱脂剂也成)喷到车灯玻璃上,然后用干净的毛巾或抹布擦。
③去除氧化层,用手指蘸一些透镜抛光剂或其他的透镜清洁溶液,趁车灯玻璃还是湿的时候均匀抹在上面,拿出磨砂海绵或一个软垫,同时准备出你刚才决定好要用的砂纸。大多数情况下,一般用600号的。把砂纸折成三份套在上磨砂海绵或软垫上,让砂纸和海绵蘸些肥皂水,左右移动均匀用力打磨,并不时把海绵和砂纸用肥皂水浸湿。(注意打磨时不要碰到车漆)
④在车灯玻璃表面打磨同时保持表面湿润。用1200号打磨然后用更细的2000号砂纸继续打磨,最后用2500号砂纸打磨。直到除去刚才打磨所留下的擦痕。用2500号砂纸打磨之后,在大灯上面喷上一层雾状的抛光剂,然后用擦车毛巾擦掉。用肥皂水或汽车清洁剂清理车灯,这是为了除去残留的抛光剂
⑤在车灯玻璃上打蜡需要注意的是,这只是清理后的大灯的预览。如果还不满意可以重复上面的①到④步直到玻璃通透为止。为了密封,在车灯玻璃的边上涂一层蜡或硅酮密封胶。把擦车毛巾叠成四份,在上面抹点蜡或抛光剂。等几秒钟让它完全浸入毛巾,用毛巾从左到右逐层涂蜡,直到把蜡都涂在车灯玻璃上。
方法三
检查车灯干净程度 大灯在被修复之后光亮如新,在夜间行车也更安全
①戴上橡胶手套,尝试使用各种类型的牙膏,最好是含硅的美白牙
②洗掉车灯玻璃上的砂子和尘土,不要把清洁剂或抛光剂弄到漆面或者塑胶上面,要用遮蔽胶带和塑料薄膜保护漆面
③在擦车布或软布上抹少许牙膏,转圈擦车灯玻璃,尤其注意模糊或有刮痕的地方,再加点牙膏,然后用力擦,车灯玻璃更透明了
④当玻璃开始变得更加透明时,再多加些水和牙膏每个灯要擦3到5分钟,擦差不多了就用清水洗几次然后用纸巾或软布擦干
⑤为了密封防止车灯进水产生水雾气在车灯玻璃的边上涂一层蜡或硅酮密封胶。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 车灯
