应用多槽体式超声波清洗机可以对各种各样产品实现简单高效的清洗,许多人力没办法清洗干净细缝、孔眼,都可以在多槽体式超声波清洗机中得到充分清洗,但是现在这类超声波清洗机器备受应用。那样如何才能让多槽体式超声波清洗机清洗的更为整洁呢?
1、应用质量好的纯水
要是想让多槽体式超声波清洗机实现更佳的清洗功效,那样就要考虑外置的纯净水能不能满足要求的纯净度,因为超声波清洗机在工作时,对电导率和电阻都有一定规定,而水质纯净度不同,其电导率和电阻都会不同,因此为了保证清洗的清洁度需要注意清洗机中常用的纯水质量优良。
2、频率的挑选要适宜
多槽体式超声波清洗机清洗产品就是利用超声波传出的频率让清洁液产生空化效应,进而加速溶解和剥落被清洗产品上积尘、油脂等污渍,因此选择适合的超声波频率也能够提高清洗的功效。
比如,应用水或水清洁剂的时候由空化作用导致的物理清洗力需要使用低频超声波;对于小缝隙、狭细缝、盲孔的零件清洗高频超声波效果明显。
3、清洁液使用量要适度
通常清洁液液位高过震动子表层一米上述为宜,因为多槽体式超声波清洗机受驻波场产生的影响,波节部位处振动幅度较小,波动幅度处振动幅度大,但是为了以免造成清洗不匀,需要特别注意应用适宜的清洁液使用量,并把清洗物件位置可以放在波动幅度处,那样清洗功效便会更佳。
