接插件安全使用及航空插头连接范围
首先接插件的机械性能方面,其实这一点还是比较好掌握的,我们亲自操作示范一下就可以了,特别是拔插力性能,通过实际操作就可以知道其效果,拔的力度一定要大一些,这样可保证其接触的稳定性,而在外力较小干扰的情况下会影响到正常的工作的力度的正好相反,自然是越容易越方便越好,如果可以的话,拔插一次,看看安装上去以后的接合程度是否紧密,特别连接的性能发挥的怎么样,这是电子设备源件使用性能的一个重要恒标准。
接插件的电气性能,电气性能主要包括接触电阻、绝缘电阻还有用电强度,也就是其绝缘的性能,因为电子性能是其主要功能性的必能,所以特别关键,而却决定使用安全的方面也有着很重要的作用,所以必须非常重视,有时候可以参考一下说明书,和机构的证明,这样才能做到心中有数,保证安全使用和放心使用,这是在选择连接器和接插件的重中之重。
再说就是连接器的环境性能,现在电子设备在各种环境下的应用都很多,所以可以适用各种环境的连接器也一样非常的需要,然而如何保证选择到适应环境性比较强特别有针对性的连接器呢,那一定要根据实际情况,其中比较常见的有耐温、耐湿、耐盐渍、耐腐蚀等几种情况,这些有特殊功能的连接器需要专门机关检测才可以通过,选择起来要看标识,这样才比较安全,如果不适应环境的连接器不恶劣环境里边应用的话,会造成安全隐患。
航空插头在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输尤为重要,它是检验电连接器接卸结构的坚固和电接触可靠性的重要指标。在有关的实验方法中都有明确的规定。冲击实验中应规定峰值加苏定、持续时间和冲击冲波形,以及电气连续性终端的时间。其它环境性能根据使用要求,电连接器的其它环境性能还有密封性(空气泄漏、液体压力)、液体浸渍(对特定液体的耐恶习化能力)、低气压等、
