本文要点
了解电容性耦合的基本原理。
了解电容性耦合的利与弊。
了解关于减少电容性耦合的技巧。
如果教室里有两个爱说话的小朋友怎么办?当然是让他们的座位离得尽量远一些,这样才能保证课堂秩序和教学效率。
这一原则同样适用于 PCB 中的嘈杂走线,本文将探讨电容性耦合的基础知识,并学习如何有效地减少电容性耦合以避免串扰。
什么是电容性耦合
如果熟悉电容器的工作原理,那么电容性耦合很容易理解。让我们简单复习一下相关知识:
电容器由两个被绝缘体隔开的导电终端组成。当其中一个终端达到比另一个更高的电压电位时,电荷就会在终端之间积累。当电压从终端移除时,电容器以电流的形式释放电荷。
电容性耦合是指两个由绝缘体隔开的导体之间的电能转移。
由于具有这样的行为特征,电容器隔断直流 (DC),但成为交流(AC) 的低阻抗路径。在 PCB 中,存在各种元件可以形成一个虚拟电容器,并允许电能在其间转移。
电容性耦合,也被称为静电耦合,是能量在被绝缘体隔开的导电元件之间移动的方式。例如,如果两条铜走线摆放得很近,电容性耦合将导致一条走线上的电能转移到另一条走线上。
接下来,我们将仔细分析这种电能转移的利与弊——具体取决于设计目标。
电容性耦合的利与弊
往好的方面看,一个爱说话的孩子可能成长为未来的领袖、辩论家或是律师。同样,电容性耦合有利也有弊,这取决于具体的情况。
电容性耦合经常导致电子器件中出现串扰。
应用于电子领域,电容性耦合原理让很多现代设备得以诞生,如触控面板和电容感应按钮。这些设备会检测电容并将测量到的电容变化转化为用户输入。
然而,由不良电容或 寄生电容 导致的电容性耦合会破坏电路的性能。电容性耦合会导致串扰,即一个导体的信号被耦合到相邻的导体。
例如,如果 SPI(serial peripheral interface,即串行外设接口)数据靠近一个模拟信号,后者会接收到 SPI 传输的微弱脉冲。相互间的电容性耦合也可能发生在两条传输高速信号的线路之间,损害两个信号的完整性。这样一来,两个信号的接收端会出现很高的错误率。
如何减少电容性耦合
电容性耦合的影响会在 PCB 运行时显现。此时已经为时已晚,没有办法减轻它的影响了。因此,要减少电容性耦合,必须在设计阶段入手。
缩短走线以减少电容性耦合。
要减少 PCB layout 中的电容性耦合,有三种行之有效的方法:
1►
增加走线之间的距离
众所周知, PCB 上的空间非常宝贵。不过,对比教室的例子,如果可能的话,还是要尽量增加相邻走线之间的距离,特别是那些传输高速信号的线路。由于电容大小与终端之间的距离成反比,因此增加走线之间的距离有助于减少电容性耦合。
2►
屏蔽
如果没有太多空间,可以考虑用接地的铜条来屏蔽两边的高频线。接地铜条起到屏蔽作用,防止电荷耦合到其他走线。
3►
缩短走线长度
长走线会增加导体的面积,从而增加了电容性耦合。因此,要尽可能地缩短高频走线的长度。
此外,借助PCB 设计软件,也可以轻松地减少电容性耦合。inspectAR 软件利用增强现实技术(AR)以交互性的方式评估并改进 PCB 设计过程,轻松准确地实现 PCB 检查、调试、返工和组装。
上图显示了inspectAR 软件中 AR 叠层制造的 PCBA物理板的交互。利用AR技术,工程师或制造技术人员可以在制造过程中的任何时候将单个器件、走线、子电路或整个电路板与设计规格进行比较,并随时查看技术手册、添加留言、注释。
欢迎点击阅读原文,了解inspectAR功能详情。
inspectAR 专业版软件现在支持14天免费试用,快来下载吧!
如果想在自己的电路板上进行尝试,只需要花费几分钟时间就能在智能手机上启动并运行inspectAR平台;如果有来自 Arduino、SparkFun、LimeSDR 和 BeagleBone 等平台的电路板,还会有许多免费项目可供下载使用。
