国芯思辰|中科阿尔法磁性旋转编码器AME256用于电机控制器,可达到12bit的高精度
某工程师在设计电机控制器时需要无接触测量电机的旋转位置,使用中科阿尔法磁性旋转编码器AME256,把编码器的永磁体安装在电机轴的末端,可以省去传统反馈编码器所需的过渡连接轴承。磁性版本对灰尘、污垢、液体和油脂等污染物以及震动和振动不敏感。
下图是电机控制系统框图:
电机控制框图
中科阿尔法磁性旋转编码器AME256可以达到12bit的高精度,该芯片内部包含了两对互成45°放置的差分惠斯通电桥组成的AMR传感器元件,能够感应在芯片X-Y平面上旋转磁场分量,并随着磁场角的变化输出相位差90°两路正弦电压信号,再经后续专用电路的放大、补偿和计算后得到角度值,最后经过特定算法输出ABZ信号,或UVW、 PWM、SDI信号,可根据需要进行编程选择。
磁性旋转编码器AME256在应用于电机控制时具有如下优点:
1、AME256使用各向异性磁阻(AMR)技术,能够以非接触方式准确确定外部磁铁360°范围内的磁场角度,实现精确可靠的测量;
2、AME256内置霍尔感应点矩阵,通过感应上方的永磁体产生正弦及余弦信号,相对于光编来说,不受空间中非磁性杂质影响;
3、AME256可以使用12位增量式输出,采用ABZ、UVW、PWM、SDI多种输出模式,ABZ输出分辨率可任意选择(256,512,1024,250,500,1000 等),UVW输出支持1~16对极,PWM输出频率可编程,SDI输出脉冲数可编程;
4、SOP8封装,符合RoHS认证标准;
5、AME256工作温度范围-40℃~105℃,具有较宽的耐温范围,可以适应电机高温的工作环境。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
