物联网数据采集 精选直播问答
Q1:虹科物联网网关支持哪些PLC?支持西门子、欧姆龙吗?支持OPC UA吗?
A1:虹科物联网网关支持西门子、欧姆龙、三菱、AB、松下、GE 等 PLC,可通过 Modbus、 OPC UA 支持其他品牌 PLC。支持同时作为 OPC UA 客户端和服务器。
Q2:虹科物联网网关、HMI、PC Runtime 功能上有区别吗?具体的区别是什么?可以远程查看吗?
A2:除了个别功能外,三者基本相同。具体的区别是 HMI 带有显示屏,网关不带显示屏, HMI 和网关属于硬件方案,PC Runtime 属于软件方案,可以部署在客户的 x86 设备。支持通过设备内置的 web 和 vnc 服务器实现远程监控,设备有配套的云平台,用户可以将设备上云,实现设备的远程控制。
Q3:OPC Easy Archiver 能连接多少个 OPC 服务器?是否有限制?
A3:虹科提供的 OPC 产品在服务器连接数量上没有限制。
Q4:不支持 OPC UA 的设备可以使用OVL 软件吗?
A4:可以,对于支持 OPC DA的设备,可以使用虹科 OPC UA Wrapper 将其转换成 OPC UA;对于既不支持 OPC DA,也不支持 OPC UA 的设备,可以使用虹科 OPC UA SDK 集成 OPC UA 功能到设备中。
Q5:虹科 OVL 提供 API 吗?
A5:提供 API,可以通过 API 完成软件参数配置以及数据的监控。
Q6:云平台是附赠还是单独收费?
A6:云平台要另外购买,需要 license。
Q7:虹科HMI可以远程修改组态吗?
A7:可以远程修改。
Q8:虹科OPC 解决方案对硬件有什么要求吗?如果PC和设备不在一个局域网,是不是只能通过云平台的方式?可以远程修改代码吗?
A8:虹科OPC 解决方案对于系统会有要求,传统 OPC 基于 Windows 系统,虹科的方案一般安装在 Windows 系统中,对于 OPC UA 就不存在这些要求。
针对PC和设备不在一个局域网的情况,虹科提供与硬件配套的云平台,可以查看设备的状态参数,对设备进行远程编程等。可以远程修改代码。
