90%车主都不懂的汽车车灯保养常识
无论老司机还是新领驾驶证的小白的你,真的懂汽车车灯吗?车灯的作用不仅仅是夜间照明,有时候还直接关系到行车安全。每次行车之前我们需要检查车灯是否正常工作,而检查车灯可不仅仅是看一眼车灯这么简单哦,今天带大家好好了解汽车车灯保养小技巧!
日常中,如何保养汽车车灯?
车灯是汽车中的重要部件,那如何保养车灯?
01 定期更换灯泡
车灯中的灯泡是消耗品,有一定的使用寿命。可是很多人以为只要车灯还亮着就没事,继续行驶使用,这是不对的。灯泡在长时间使用下会变暗,照射距离变短,直接影响到夜间行车,是一个的安全隐患。因此,如果发现您的爱车灯泡有变暗的情况,或者两个车灯亮度不同,记得及时更换!更换灯泡时,记得不要直接触摸灯泡以免污染灯泡降低使用寿命哦!
02 经常擦洗灯罩
汽车在行驶高速时,遇到雨天难免会溅起水花,污染灯罩。汽车灯罩是由特殊材料制成的,零碎的污泥,大大影响了车的美观及其车灯的照明效果。
03 及时修理灯
如果您的车辆出现车灯开裂,千万不要拖拖拉拉,及时去修理厂修理。因为灯如果有裂纹,空气体会进入灯内,导致灯出现故障,使灯无法正常工作。
如何避免车灯出现故障?
01勿用劣质灯泡
一辆车的大灯中的“灵魂”是它的灯泡,灯泡的性能质量直接影响夜间照明的效果,这与行车安全紧密相关。劣质灯泡亮度不够,聚焦不集中,射程近,在超车时,还会让驾驶员产生视错觉,容易发生事故。因此,如果您想自行改装大灯或是因为损坏原因需要更换的时候,切勿考虑劣质灯泡。
02 做好日常养护
大灯灯泡需要定期更换,一般来说更换节点为每行驶5万公里或者2年左右,因为这个时候大灯灯泡的亮度就会减弱。此时最好到汽车4S店进行检测一下,如果确实有亮度不足的情况,那么建议更换灯泡,这里小保推荐左右两边同时更换,以免出现两侧亮度不一样的情况哦!
03 自己动手调整车灯
在车灯出现问题时,如果不方便及时去汽车4S店调整,自己动手也很轻松。
若想选择自行动手,可以选择昏暗的环境,比如晚上或者停车场,然后跟着以下操作:
01 停放车辆
将车头正对墙面停放,车头与墙体对正,相距5、6米左右。
02 做好标记
打开车灯,用不透光的厚布遮住一个车灯,单独调节每一个大灯,将车灯在墙面的光照范围中心用记号笔做一个标记,同时在车标(车头正中心)位置对应的墙面处也做一个标记。
03 测量距离
分别测量标记的两侧车灯记号与中心位置的距离,两个距离应该相等。若发生向外或者向内偏的现象,则应该参考车辆使用说明书,用螺丝刀进行细微调节,使得两个车灯的位置左右对称。
04 调节光束
最后调节光束的高度,使右侧车灯完全水平直射,左车灯则向上调高10cm左右,但是不要调得太高,避免灯光直射对面来车司机的眼睛。而右侧车灯的照射范围则可以向右偏一些,以提高车辆右侧的可见度。
整个操作过程您只需要花费15-20分钟,非常轻松!
行车前,如何检查车灯?
虽进入秋季,深圳依旧阴晴不定,雨热交替,容易出行有雾天气。车主在雾天如何做到安全驾驶呢?
01 出车前检查
雨天水汽容易凝结在挡风玻璃表面,水汽越大视线越模糊。因此早晚出车前应该擦干净挡风玻璃上的水雾。同时检查雾灯、视宽灯、雨刮器等。
检查车灯时,检查各种车灯(如转向灯、尾灯、雾灯等)是否正常工作。同时检查大灯的照射方向是否偏移,灯光亮度是否充足,避免事故的发生。
02 特大雾天停车等待
如果遇到能见度小于5米,要提高警惕了,这是属于特大雾天,等待雾消退或者减轻后再行驶。注意,若想停车等待雾散,记得打开亮雾灯、视宽灯和双闪灯,紧靠路边停车。如果在高速上,记得停在高速紧急停车处,人好翻过护栏到路基外等待安全后再出发。
03 雾中驾车技巧
雾中驾车时,要打开雾灯或者车位雾天信号等,不要开启远光灯,因为远光灯光线太强会被雾反射使驾驶员视线模糊。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 车灯
