5G CPE是什么?
什么是CPE呢?它的全称为Customer Premise Equipment,直译过来就是“客户前置设备”。能将运营商提供的信号或有线宽带信号,转换成供我们能直接使用的宽带或Wi-Fi信号。而5G CPE属于一种5G终端设备,接收运营商基站发出的5G信号,然后转换成Wi-Fi信号或有线信号,让更多本地设备(手机、平板、电脑)上网。
5G CPE功能类似家用路由器,不过因为它增加了一个完整的移动通信模块,所以支持通过插入SIM卡消耗“流量”的方式来为终端设备提供Wi-Fi信号。通过以下表格对比,就能非常清楚地看出5G CPE与家用路由器的区别了:
使用装置
5G CPE
家用路由器
插卡即用
不能
使用方式
SIM卡+网线
网线
信号来源
基站+移动数据芯片
电缆、调制解调器
信号覆盖范围
广
一般
功耗
使用频段
Sub-6Ghz、毫米波
2.4GHz、5GHz
传输速率
>2Gbps
>10Gbps
连接设备数量
>64
>64
▍5G CPE的适用场景
1、装机拆机成本较高的主观场景
对于年轻人的租房场景,还有小微企业的办公场景,使用5G CPE非常合适,因为它具备移动性、快速的互联网服务注册和终止,完全规避了宽带装机拆机带来的麻烦。
2、光纤宽带接入条件较差的客观限制
5G CPE还适合偏远地区或地形复杂、光纤几乎不可用的地方。用户可以利用5G CPE接收基站信号,并将其转成本地信号,以此来访问互联网。
随着5G网络建设的全面铺开,5G信号覆盖范围越来越远。5G CPE的需求将不断增加,围绕5G CPE的应用场景将会越来越多。
▍商业5G CPE和工业5G CPE的区别
①商用CPE只需要桌面放置即可,工业CPE则需要符合工业环境安装,类似导轨安装、挂耳安装等;
②工业CPE基本都是安装在金属机箱内部,需要有延迟馈线引到箱体外部才行,并且因为工业现场信号的局限性,都会配备外置的高增益5G天线;而商用CPE基本在城区使用,为了美观,天线都是内置的;
③工业上的终端很多都是RS232、RS485接口,且一个项目现场可能有多个串口终端,因此5G工业CPE一般都具备一个或者多个串口。
④功能方面工业CPE与商业CPE的基本类似,只是多了需要能满足工业上的应用场景,包括:高温、低温、电磁干扰、无人值守、长时间运行不死机、远程运维、行业规约协议等。
▍工业5G CPE产品推荐
5G
才茂双5G高端多媒体工业CPE具备强大的通信处理能力及边缘计算能力,同时具备上网行为管理功能,工业级设备标准,搭配金属外壳保护产品内部硬件安全,加载在线维持专利技术,长时间高速运行也能保证设备的网络稳定性,还可以用于严酷的高低温环境中工作。
可支持双5G模块+双WIFI频段,单频支持同时250个用户接入,五核工业级高性能CPU,提高5G网络处理性能,支持5G/4G/3G全网通,兼容全球主流频段 SA和NSA制式,设备具有超大规模的容量,可支持播放高清视频播以及行业海量数据存放,特别适合于大容量、低延迟、高带宽的应用场景,打造多种5G上网环境,实现更多上网可能,只要有5G网络覆盖的场景,就能插卡即用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 5G
