在工业应用中,我们发现一些橡胶和塑料零件在表面连接时很难粘合。这是因为聚丙烯、聚四氟乙烯等橡塑材料没有极性,这些材料未经表面处理的印刷、粘合、涂层效果很差,甚至无法实现。
在一些工艺中,使用一些化学物质来处理这些橡胶和塑料表面,这可以改变材料的粘合效果。但是这种方法不好掌握,化学药品本身有毒,操作很麻烦,成本高,而且化学药品还影响橡塑材料原有的优良性能。
等离子清洗机用于处理这些材料的表面。在高速高能等离子体的轰击下,这些材料的结构表面被最大化,在材料表面形成活性层,从而可以对橡胶和塑料进行印刷、粘接和涂层。在合适的工艺条件下,用低温等离子体对聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯二氟醚、低密度聚乙烯等材料进行处理。材料的表面形貌发生了显著变化,引入了各种含氧基团,使表面由非极性、难粘变为一定极性、易粘、亲水,有利于粘接、涂布和印刷。将等离子体技术应用于橡塑表面处理,操作简单,处理前后无有害物质,处理效果好,效率高,运行成本低。
通过低温等离子体表面处理,使材料表面发生各种物理化学变化,或通过刻蚀使材料变粗糙,或形成致密的交联层,或引入含氧极性基团,从而使亲水性、粘附性、可染性、生物相容性和电学性能分别得到改善。硅橡胶的等离子体表面处理可以提高硅橡胶的亲水性,效果更好,不随时间降解。
