如何选择合适的电流传感器和功率分析仪搭配使用
功率分析仪是一种测量电功率和其他电参数的一种仪器,也称电参数分析仪。主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。功率由电流电压决定,测功率也就是要测量电流电压。功率分析仪的测量一般有直接测量和电流传感器测量电流两种。
1、功率分析仪为什么要搭配电流传感器使用?
 功率分析仪直接测量方式,是把测试对象的测试线直接连接到功率分析仪的电流端子进行测试的方式。原理简单,使用方便,但是,把电流测试线连接到功率分析仪的电流输入端子,电流直接输入到测试的回路,会有以下的缺陷。
(1)测试的时候,测试对象的状态和实际运行的状态不同.
(2)所用测试线的阻抗会增加损耗.
(3)配线间以及配线—GND之间产生电容,增加高频的漏电.
(4)电流通过分流电阻,会产生电流的2次方比例的焦耳热,影响测量精度。
用电流传感器测量,是把电流传感器连接到被测物的配线上,传感器的输出信号(电流或者电压)输入到功率分析仪进行电流测试的方式。在测试时被测物的状态和实际运行的状态是相同的。并且大电流的时候自身发热极少,对测试的精度没有影响。因此,一般在超过5A电流的情况下使用该方式。
2、那么,如何选择合适的电流传感器搭配功率分析仪使用?
(1)电流传感器的额定电流值和测试对象的电流值大小相匹配。
(2)电流传感器可以测试的频率范围要包含测试对象电流全部的频率成分。
(3)电流传感器所覆盖的频率范围的测试精度要在测试对象(或者功率分析仪)的要求之上。
(4)电流传感器的输出干扰,温度特性,导体位置的影响,外部磁场的影响,带磁的影响,共模电压的影响等误差的主要原因都要在规定的基础之上,甚至更小。
3、航智自主研发的磁通门原理电流传感器,具有以下特点:
(1)高精度:10ppm/0.01%/0.05%等级别精度可供选择
(2)高带宽:高达500kHz @±3 dB
(3)线性度:可达2ppm
(4)响应时间:1μs
(5)扩展工作温度范围:-40..+85 °C
(6)极高的稳定性(0.2 ppm/月)
高性能的电流传感器,保证了测试系统功率测量的精度、稳定度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
