常见的PCBA线路板性能测试方法有哪些?
PCBA线路板是指已经进行元器件组装的电路板,广泛用于家电、航空、机械设备、仪器仪表等领域。PCBA测试是PCBA线路板加工生产的重要环节之一,目的是对产品质量进行严格把控。
PCBA线路板为什么要进行测试?沐渥小编认为一是为了提高产品合格率,提升产品质量;二是为了更好的客户体验感,检测过程中可以筛选出有问题的产品,进行修改,减少问题产品进入市场,客户满意率增强;三是为了提高销售业绩,好的产品和质量,带来好的口碑,才能扩大市场份额,提升业绩。
PCBA线路板测试的方法有很多,其中最重要的是性能测试,性能测试主要对电流、电压、电阻、频率、短路等测试和分析,它主要包括哪些方面呢?下面小编给大家介绍一下。
电流测试:检测线路板是否存在电流外露的问题,电流低于设计指标则测试通过。
电压测试:检测线路板的耐压能力,逐步增加电压,如果电路没有发生故障,则测试通过。
抗腐蚀测试:使用特定的液体,在规定时间内线路板的外观、功能都正常,则测试通过。
耐热耐湿测试:进行温度和湿度的模拟,检测线路板在高温或者高湿度的环境下能否正常使用,持续一定的时间后,功能、结构都是正常的,则测试通过。
振动测试:将线路板放在振动设备上,设置一定的时间,结束后,检查电路板的功能、结构、元器件焊接情况,没有问题则测试通过。
阻抗测试:阻抗是测试电路、元器件的重要参数,是指元器件或电路对经过的电流的抵抗能力,一般需要使用欧姆表来进行检测,如果阻抗值在规定的范围内,则测试通过。
线路板性能测试的内容还有很多,比如丝印清晰度、散热、线路连接、耐折性、焊接牢靠度测试等,可以根据客户的具体需求进行选择,操作灵活。沐渥科技认为这些测试在线路板的性能方面占据着关键性作用,每一步都需要认真执行,这样才能将PCBA线路板可靠的集成到电子设备中。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • P
