国芯思辰|地芯科技电压基准源GREF0512兼容REF5010用于电力监控设备
某厂商是做电力监控设备的,电力监控的原理就是在并网点安装防逆流电表或者电流传感器,电力监控系统仪表作为防逆流检测关键元件,采用高性能MCU及高精度计量芯片,实现电压、电流、功率及电能的实时检测,以上数据刷新时间最快为250ms,可以满足防逆流检测中的控制实时性要求。
根据要求,这里提到地芯科技的国产高精度、低噪声、低温漂CMOS电压基准源GREF0512,该芯片非常适用于电力监控设备,其典型应用设备如下:
国芯思辰
GREF0512在电力监控设备应用中的优势:
1、GREF0512工作温度范围-40℃到125℃,输出电压为2.5V时,1/f噪声电压仅为4.8μVpp,在-20℃到90℃典型温漂为10ppm/°C。
2、GREF0512可以工作在2.8V至5.5V之 间,工作电流为270μA,最大负载电流为10mA。
3、提供多电压选项,1.25V, 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V和5.0V。
4、GREF0512提供低温漂和低噪声指标有利于提高系统精度,适用于高精度工业设计。
5、采用常规的SOP8封装可以兼容大部分同类器件(兼容TI/德州仪器的REF5010),便于设计。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
