用锡膏的人都知道锡膏需要冷藏,那么锡膏为什么要冷藏呢?其实锡膏冷藏是为了减缓FLUX和锡粉的反应速度,从而延长保存时间,所以锡膏通常要在(2-10℃)的冰箱或是冷柜内冷藏储存。
锡膏冷藏仓库一角
锡膏在使用前必须的一个步骤是回温,所谓的回温也叫解冻,是自然解冻,而不是人为的加热来解冻,这一点在特别要注意的;锡膏回温可以使助焊剂与锡粉之间均匀分布,从而充分发挥锡膏的各种特性。锡膏回温的方法是将锡膏从冰箱内取出置于标准的室温22-28℃内进行回温解冻,标准500g装的锡膏至少要回温2小时以上,以至锡膏的温度与环境温度相同。回温时间不足不可打开密闭的罐盖,如果强制打开会导致空气中的水汽因为温差而凝结并进入锡膏,从而引起锡膏的性能及上锡以至焊接不良,打开的时间越长还会导致锡膏变干的速度加快。
锡膏回温
其次是锡膏的搅拌,锡膏中有各种金属成份以及一些助焊剂等等由于各物质的密度不一样 在储存的过程中主要成份沉在下面、所以锡膏回温后使用前一定是需要搅拌的,搅拌的方法有手工搅拌和机器搅拌两种,两种方式均可;搅拌时间:手工:3分钟左右,机器:2分钟左右,锡膏搅拌的时间不能过长,过长可能会导致锡膏比操作室温还高,在印刷时产生流动。搅拌时间与搅拌机器机种、室温及其它条件等有关,不同的条件下所需的搅拌时间均不相同,操作时通过不断的测试来确定。搅拌效果的判定:用刮刀刮起部分锡膏,刮刀倾斜时,若锡膏能顺滑地滑落,即有达到要求。
锡膏搅拌
双智利焊锡厂家在这里也普及一个小知识:关于锡膏手工搅拌的工具,有些工厂使用金属工具搅拌,也有一些使用塑胶搅拌,这两种材质的工具都是可以的,如果要求非常高的生产工艺,可以用塑胶材质的工具来搅拌,从理论上来说塑胶材质的搅拌会比金属的会好一些,对锡膏中锡粉及印刷时钢网的损伤会少很多,更加容易下锡和锡膏成形,印刷的效果会更好,目前大部分的厂家所使用的金属搅拌工具,手工搅拌时选择哪种搅拌工具要看具体的要求、人员的操作习惯及生产工艺情况,并不能一概而论。有条件的工厂会有专门的机器自动搅拌机,操作会更加的方便。
锡膏运输时泡箱+冰袋
锡膏使用的环境温度与湿度:锡膏的保存温度是2-10℃之间储存,锡膏在使用时推荐使用环境温度为20-25℃,相对湿度30%-60%。由于通常温度每升高10℃,化学反应速度约增加一倍,所以温度过高会提高锡膏中溶剂的挥发速度及FLUX与锡粉的反应速度,而导致锡膏发干;温度过低又会影响锡膏的粘度及扩展性,容易出现印刷不良。同时,湿度过高也会使进入锡膏的水汽大大增加;然而湿度过低也会影响锡膏中溶剂的挥发速率。
锡膏车间工作环境
综上我们可以知道锡膏在使用中不管哪一步骤都非常的重要,缺一不可,在实际的SMT贴片应用中我们一定要遵循以上的每一步,除些之外选择合适的锡膏也非常的关键。双智利焊锡厂家提供焊锡制品无铅锡膏,SMT贴片锡膏,LED锡膏,SMT贴片红胶、焊锡丝、无铅锡丝、有铅焊锡丝、松香焊锡丝及不同规格的焊锡丝、无铅焊锡条等制品的生产、批发等,更多关于焊锡方面的知识可以关注双智利焊锡厂家在线留言与我们互动。
