使用RTOS系统如何选取大容量存储芯片NAND FLASH
  随着物联网的兴起,很多产品都要求启动速度快、功耗低、响应及时。所以RTOS(比如RT-Thread)得到了越来越广泛的应用。本身RTOS系统是面向专且精的产品,因此系统的镜像都是非常小的,基本<10MB、甚至<1MB的。但有时候开发者因为如下的需求:
 1、使用GUI界面需要存储图片
 2、需要存放一段启动或提示语音/视频
 3、系统需要嵌入一些协议栈等原因,系统IMG变得很大,用NOR Flash就不太够用了。
 这个时候就需要采用NAND Flash,但使用Raw NAND也存在几个问题: 1, 需要CPU支持并口; 2, 需要CPU做EDC/ECC,坏块管理,平均读写等操作。使用RTOS的平台CPU性能都比较有限,因此,选择一款带控制器的NAND Flash产品是一个合适的选择。
 就目前来说,可以选择的主流产品有:SD NAND、eMMC、T卡等。针对使用RTOS的用户,优先推荐还是选择SD NAND,原因有以下几点:
 1、SD NAND容量以 128MB/512MB为主,够用且成本合理。适合RTOS用户。
 2、SD NAND 尺寸比T卡和eMMC要小,(6*8mm LGA-8封装)
 3、SD NAND 方便焊接,只有8个pin脚。相比之下eMMC 是BGA 153个Ball; 而T卡本身不适用于焊接。
存储芯片
 CS SD NAND不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6x8mm毫米,内置SLC晶圆擦写寿命10万次,通过1万次随机掉电测试耐高低温,支持工业级温度-40°~+85°,机贴手贴都非常方便,速度级别Class10(读取速度23.5MB/S写入速度12.3MB/S)标准的SD2.0协议普通的SD卡可直接驱动,支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,提供STM32参考例程及原厂技术支持,主流容量:128MB/512MB/4GB,比TF卡稳定,比eMMC便宜,样品免费试用。
