艾睿光电红外热像仪可对供热设备进行区域大面积扫描,准确、快速地对故障部位进行定位,方便维修,有效避免大型安全事故的发生,确保冬季正常供暖。
艾睿光电红外热像仪在供热安全监测中的应用点
热力站换热设备检测热力站提供主要的供热热源,需对温度管控和换热设备定期检修,如:换热器检测、补水泵、循环泵、换热泵轴承维护等。
通过艾睿光电红外热像仪的非接触式测温,快速准确定位故障点,无需中断换热设备即可获取检测区域的实时温度热图像,直观分析检测区域温度情况,并且联动报警模式,实现快速发现故障并且及时检修。
热力站阀门缺陷检测
阀门故障主要包括法兰泄露、阀门腐蚀、开关失严、关闭不严,而法兰泄露、阀门腐蚀是阀门损坏的主要原因。
艾睿光电红外热像仪能够直观呈现阀门的热分布图像,通过对热力站阀门进行区域扫描,可以准确、迅速定位阀门缺陷部位,一旦发现温度异常区域,及时提醒检测人员对缺陷部位进行处理,减少能量损失,确保正常供暖。
管网、管道泄漏巡查
管道故障主要包括管道腐蚀泄露和焊缝开裂两种情况,腐蚀泄露占到管道故障的98%。管道一旦发生故障,定位和施工难度巨大,将会导致巨大的经济损失。
利用艾睿光电红外热像仪非接触式检测方式,无需中断供热设备的运行,即可对蒸汽管道腐蚀程度进行全天候实时监控。红外热像仪可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,迅速完成管道设备的巡视,帮助检修人员完成电气设备预防性维护工作,减少威胁热力、供热管道发生重大泄露事故。
用户端供暖设备检测
用户端供暖设备检测主要包括用户暖气片、地暖效果检验、评估、异常点查巡。在居民供热设备运行开始前,供热公司会通过试压、试温等方法对供热设备进行检测,但无法确定故障点和故障原因。
根据红外图像温度分布情况,温度异常点可准确定位,方便工人排查供暖设备故障点,提升排查效率。搭配专业分析软件,可对现场拍摄图片进行二次分析,温度数据进行保存,高温区域显示颜色报警,帮助工作人员完善排查记录。
建筑物漏水检测
建筑屋面、窗体墙角、顶板底板漏水是常见的质量通病,红外热像仪以优异的热灵敏度,可快速、清晰显示细微温差,查找并定位渗露点,帮助巡检人员高效排查墙体故障,制定有效的维修方案改善建筑质量。
电气设备安全监测
随着气温的降低,企业和社区用电量都会有所增加,供电设备、配电房电气设备是否正常运行影响着园区的生产作业、小区居民的衣食住行。红外热像仪能及时发现电气设备热缺陷和热事故隐患,预防线路热事故发生,确保冬季用电安全。
