什么是步进电机?步进电机是通过脉冲信号进行控制,将脉冲信号转换成角位移或者线位移的电机。步进电机想要运行,需要被一种设备驱动,这种设备就是步进电机驱动板,当步进电机驱动板接收到一个脉冲信号,就驱动步进电机按照设定的方向转动一定的角度。
步进电机只受脉冲数量和脉冲频率的控制,我们可以通过控制脉冲数量来控制角位移数量,也可以通过设置脉冲频率控制电机的转动速速,达到准确定位和调速的目的。
按照电机结构,步进电机可以分为反应式、永磁式和混合式三种,反应式步进电机转子和定子由软磁材料制成,利用磁导的变化产生转矩,输出转矩大;永磁式步进电机是由永磁材料制成,永磁体和定子间的电流磁场作用,产生转矩,输出的转矩小;混合式步进电机结合了反应式和永磁式的优点,输出转矩比永磁式大。
沐渥科技自主开发了一款步进电机驱动板,具有以下功能:
1、PID调节,控制电机的启动、刹车、转向和堵转保护。
2、支持RS485指令调换速度,PWM控制电机转速,响应速度快,反冲力小。
3、能够同时驱动两路步进电机和四路直流电机。
4、电位器调节电机,驱动电流,实时监控输出电流,防止过流,当电流过大时,发出关断信号,将主回路关断,保护电机和驱动板。
5、实时监控电机的位置和角度。
6、电机过热保护,当电机内温度过高,产生报警信号。
7、自带ESD接口防护,抗干扰能力强。
8、驱动采用H桥的控制方式,4路H桥控制电流,可以驱动2个步进电机。
目前市面上的扫地机器人、智能小车、自动化设备、仪器仪表中都有使用到步进电机驱动板,驱动板的好坏对整个电机和系统的性能都有着极大的影响,沐渥科技专注于步进电机驱动板、无刷电机驱动板的研发和生产,在质量和运行上提供了可靠保证。
