LT8668系列芯片是一颗高性能的LCD Controller显示控制器芯片,它可配置输入DP1.4/HDMI2.1 , Type-C/DP1.4/HDMI2.1,audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx,DP1.4/HDMI2.1、Audio out。
LT8668SXK8可配置为在HDMI2.1标准下工作,最大8Gbps数据速率。LT8668SXK8也可以配置为在DP1.4下工作,数据速率高达8.1Gbps。对于LVDS输出,LT8668SXK8 可以配置为单端口、双端口或四端口,具有1个高速时钟通道和3至5个高速数据通道,每个通道的最大工作速率为1.2Gbps,最高可支持24Gbps的总带宽。LT8668SXK8同样支持用于2D和并排3D应用程序的灵活视频数据映射路径。
针对LT8668的强大功能,它可做各种类型的应用,包括LCD control、多功能8kType-C拓展坞,拼接器等,本章我们重点列出了在拼接器应用上的大概框图供用户更直观了解,当然,LT8668的应用不仅仅只是这些架构搭配。
• HDMI2.1 Receiver
• Compliant with HDMI2.1/2.0b/1.4 and DVI1.0
• Data rate up to 8Gbps
• DP1.4a Receiver
• Compliant with DisplayPort specification 1.4a for 1.62Gbps, 2.7Gbps, 5.4Gbps and 8.1Gbps
• Compliant with Embedded DisplayPort specification version 1.4b
• Support Type-C input
• DP1.2 输出
• 单屏最高支持4K*2K@60Hz
• 双屏最高支持8K*2K@60Hz
• 点对点无损拼接
• 双屏同步
• HDMI2.1 Receiver
• DP1.4a Receiver
• Support DisplayPort 1/2/4 lanes
• LVDS/MIPI输出
• 单屏最高支持4K*2K@60Hz
• 双屏最高支持8K*2K@60Hz
• 点对点无损拼接
• 双屏同步
• HDMI2.1 Receiver
• DP1.4a Receiver
• LVDS/MIPI输出
• 单屏最高分辨率1080P@60Hz
• 四屏最高分辨率4K@60Hz
• 点对点无损拼接
• 四屏同步
• 单屏最高分辨率1080P@60Hz
• 四屏最高分辨率4K@60Hz
• 点对点无损拼接
• 四屏同步
• 单屏最高分辨率4K@30Hz
• 四屏最高分辨率8K@30Hz
• 点对点无损拼接
• 四屏同步
LT8668SX在DP、Type-C拓展坞的应用中,也可以起到很好的MST功能,这部分我们下一篇幅再做介绍。
