国芯思辰|替代ADI AD7793的国产ADC:芯炽24位ADC SC3794用于伺服控制器
伺服控制器由通信单元、电机控制器、运动单元、传感器单元等组成;伺服控制系统作为执行单元,通过一定的控制算法,严格执行运动指令来精确控制电机的运行状态。
某工程师在做一180W功率的伺服控制器,主要应用在工业领域,例如激光切割。该项目中需求一国产的模数转换器,要求贴片封装、小体积、低温漂。按照要求这里提到国产芯炽三通道差分输入24位ADC SC3794,本文对SC3794用于伺服控制器的优势做一个简要阐述。
伺服控制器
SC3794 TSSOP16封装图
芯炽SC3794电源电压范围为2.7V到5.25V,支持三通道差分模拟输入,SC3794采用了TSSOP16封装,工作温度范围-40℃~105℃。
SC3794用于伺服控制器的主要优势:
1、SC3794对标国际知名厂商ADI的AD7793,芯片在功耗、精度、噪声等方面都有相当优异的表现,电源功耗典型值为355μA,省电模式1μA(最大值),其内置输入缓冲器、仪表放大器、增益和数据转换速率可通过软件设置,在增益为64、转换速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声可低至52nV;
2、SC3794内置低温漂带隙基准电压源,温漂典型值只有10ppm/℃,最大值也不超过15ppm/℃,基准温漂越小,误差也越小,ADC的精度也就越高。应用到工业领域,例如激光发生器借助芯炽24位Σ-Δ ADC能够精确控制温度,以保障激光的亮度和纯度。
3、采用16引脚TSSOP封装,具备小尺寸、高集成度等优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
