贞光代理品牌 思瑞浦推出全新单通道16位/18位SAR型ADC
思瑞浦(3PEAK)最新推出16位单通道全差分SAR型ADC——TPC516016位单通道伪差分SAR型ADC——TPC516118位单通道全差分SAR型ADC——TPC5180。使用SPI通讯,支持DAISY-CHAIN可实现多路级联模式,工作温度支持-40℃ to +125℃,产品广泛应用于数据采集仪器仪表工业自动化控制自动测试设备医疗设备等领域
贞光科技是思瑞浦(3PEAK)代理商和解决方案供应商,负责思瑞浦全系列运算放大器、比较器、接口芯片,电源管理芯片等产品的销售和技术服务。TPC5160/TPC5161/TPC5180现可提供样品,请点击头像联系我们。
产品特性
全差分输入 SAR ADC
高分辨率:
TPC5160 (16bit)
TPC5180 (18bit)
高吞吐率:
TPC5160(600kSPS)
TPC5180(300kSPS)
无流水线延迟
单模拟电源供电:VDD 4.5V~5.5V
灵活逻辑接口电平:VIO 1.8V~5.5V
REF输入范围:2.5V~VDD
输入差分电压范围:±VREF
输入共模电压:1/2 VREF±0.1V;SPI通讯:支持DAISY-CHAIN级联
SPI速度:65MHz
小封装:MSOP10
宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
adc
TPC5160/TPC5180
16bit伪差分输入SAR ADC
高分辨率:16bit
高吞吐率:600kSPS
无流水线延迟
REF输入范围:2.5V~VDD
输入电压范围:0~VREF
SPI速度:65MHz
小封装:MSOP10
adc
TPC5161
产品关键指标
在数据采集、自动检测设备、工业自动化及控制等应用领域中,需要对外部信号进行快速且准确的采样,且在苛刻的应用环境中需要满足精度要求,这要求ADC的信噪比、线性度、谐波失真等各项关键指标都要达到相应水平,且在高低温下都要有稳定表现。思瑞浦的TPC5160/TPC5180/TPC5161具备高速、低噪声、高线性度等优势,均能满足上述需求。
信噪比SNR、总谐波失真THD、积分非线性INL及微分非线性DNL
信噪比和总谐波失真,是ADC的关键动态参数,体现了噪声水平和线性度。INL和DNL是重要直流参数,可以反映出测量直流信号的线性度水平。
TPC5160在输入1kHz正弦信号时,SNR为91.9dB,总谐波失真为-102.7dB。直流测试结果显示,INL典型值±0.7LSB,DNL典型值±0.5LSB。
adc
SNR: 91.9 dB, THD: -102.7dB
adc
INL: ±0.7LSB
adc
DNL: ±0.5LSB
TPC5161在输入1kHz正弦信号时,SNR为89.9dB,总谐波失真为-102.3dB。直流测试结果显示,INL典型值±0.7LSB,DNL典型值±0.5LSB。
adc
SNR: 89.9 dB, THD: -102.3dB
adc
INL: ±0.7LSB
adc
DNL: ±0.5LSB
TPC5180在输入1kHz正弦信号时,SNR为95.3dB,总谐波失真为-114.5dB。直流测试结果显示,INL典型值±2.2LSB,DNL典型值±0.7LSB。
adc
SNR: 95.3 dB, THD: -114dB
adc
INL: ±2.2LSB
adc
DNL: ±0.5LSB
输出数据速率和接口
TPC5160/TPC5161支持600kSPS速率连续采样。TPC5180则支持300kSPS速率连续采样。TPC5160/TPC5161/TPC5180支持串口(SPI)数据输出,SPI支持3线/4线及Daisy-Chain级联模式。
adc
SPI通讯支持模式
输入电压范围
TPC5160/TPC5161/TPC5180支持单电源轨供电,VDD供电范围支持4.5V~5.5V, 外部REF电压范围支持2.5V~VDD,数字接口VIO支持1.8V~VDD。
adc
TPC5160/TPC5180输入电气特性范围
adc
TPC5161输入电气特性范围
典型应用
TPC5160/TPC5161/TPC5180典型应用框图如下。思瑞浦可为客户提供完整的模拟产品解决方案,包括运算放大器、仪表放大器等各种通用和特殊放大器、模数转换器、数模转换器、接口芯片、数字隔离器、电源(线性电源LDO、开关电源 DC-DC)等产品 。
adc
典型应用图
