合宙极致低功耗4G Cat.1模组Air780E上市!移芯EC618 Inside
模组
Air780E——合宙通信基于移芯EC618平台设计研发的新款4G Cat.1模组。
Air780E,Air取自合宙英文名称AirM2M,7在合宙产品序列里代表4G,80则代表该模块为15.7mm*17.8mm封装,也就是大家常说的1618小封装,一个在当下模组行业几乎通用的极致小封装。
模组
Air780E支持移动/电信/联通全网通,尺寸小,但频段一个也不能少。
频段支持:
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
模组
作为全球首款基带、射频、电源实现一体化设计的高集成度Cat.1bis芯片,无论你熟悉或不熟悉,移芯EC618都值得被重新解读一次。
EC618优秀,Air780E同样出彩。
1
合宙Air780E六大特色
模组
模组
特色一:功耗更低
Air780E主芯片EC618采用创新的架构技术,连接态功耗下降50%以上。
M3双核,专为低功耗而生的Arm架构;
ASIC专用集成电路,优于DSP功耗表现;
NB-IoT芯片EC616的低功耗经验,让Cat.1芯片EC618厚积薄发。
极低的待机功耗可以极大延长终端产品待机时间,满足用户超长待机需求,更好地适配于Tracker、可穿戴、共享、对讲等应用场景。
低功耗场景一:TCP保活
测试环境:
- 电压3.8V供电;
- FDD/Band8实网;
- 天线端加可调衰减器,模拟不同信号强度环境。
测试脚本:
- 建立TCP连接,每60秒向服务器发送100字节数据;
- 记录10分钟,统计平均电流;
- 记录2次发送间隙的平均底电流。
测试结果:
模组
模组
低功耗场景二:
RNDIS网卡模式下FTP上传数据
测试环境:
- 电压3.8V供电;
- FDD/Band8实网;
- 天线端加可调衰减器,模拟不同信号强度环境;
测试脚本:
- 10MB数据通过FTP上传,上传完成后,统计平均上行速率,平均电流。
测试结果:
模组
模组
特色二:信号更好
射频灵敏度的高低,是评价Cat.1模组信号好坏的最重要指标。射频灵敏度越高,代表模组在弱信号环境下通信能力越强。
Air780E主芯片EC618灵敏度实测表现出色:
模组
特色三:联网更快
实网环境下测试,从关机到开机驻网完成,基于其它某芯片平台设计的模组用时约4-5秒,Air780E用时则仅需2-3秒;
从关机到开机驻网完成再到连接服务器发送数据成功,基于其它某芯片平台设计的模组用时约6-7秒,Air780E用时则仅需3-4秒。
模组
特色四:电平可配
IO电平可配置,是合宙工程师处处以方便客户为第一优先级的小心思:
IO电平1.8V和3.3V可以自由配置,也可以出厂默认为1.8V或3.3V,节省电平转换电路,简化设计,节约成本。
IO电平配置为3.3V,Air780E真的可以无缝替换2G模块和NB模块,不用额外再加电平转换电路。
知识点:
2G和NB模块的IO电平通常为2.8V(可等同视为3.3V);4G Cat.1模块的IO电平通常为1.8V。
Air780E可以配置为3.3V,所以我们才会说——Air780E是一款真的不用改板子,就可以直接做到兼容替代2G和NB模块的4G Cat.1模组!
模组
模组
特色五:资料完备
EC618功耗低的另一面是Open开发难度加大,合宙的研发经验将最大程度的赋能各行业客户——POS/云喇叭/IPC/Tracker等经典应用,软硬件全套参考设计已准备就绪,可从合宙DOC社区或联络销售经理获取最新资料。
模组
特色六:开发便捷
对于工程师朋友们关注的开发问题,Air780E将全面支持标准AT/C-SDK/LuatOS等多样化开发方式,可根据项目实际需求选用。
模组
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 模组
