【虹科EMC测试系列】电场探头测量速度的相关定义及解析
测量
大多数电场探头数据表都标注了有关速度参数的规格。但在实际应用中,速度通常有不同的定义,例如测量速度或采样率,这可能造成混淆的情况。本文将介绍与测量速度相关的几种模式及其定义,以及如何正确解释这些定义。
几种定义
采样速度
“采样速度”通常指的是模数转换器的采样速度,一般情况下是场探头所能达到的最大内部速度。有些制造商标注的探头最大采样速度为所有轴(x、y、z轴)的采样速度之和乘以探头的频率范围(例如高频段和低频段)。虽然这代表了在探头内采样的最大速度,但与探头的现实测量值相比具有非常大的误差。特别是考虑到大多数探头通过内部平均来达到稳定的低场强测量。
采样速度(突发模式)
这与上述定义大致相同,唯一不同的是,样本是被存储到探头内存中,以便稍后进行计算。可采集的样本总数取决于可用的内部内存。
该模式可用于评估雷达瞬变信号和脉冲信号。由于它们固有的非连续模式,无法进行实时测量。除此之外,数据传输所需的时间和实现场平所需相关性的时间是整体测量速度比采样速度慢的因素。
测量速度(流模式)
测量速度(流模式)定义为每秒钟探头可以测量的各向同性或X + Y+ Z轴读数的最大数量。与采样速度相反,测量速度很好地反映了探头实际测量场强的速度。但是应该注意的是,在流模式下,由于探头接口或探头驱动程序中的内部缓冲,探头会给出多个相同的读数。这也意味着,当EMC软件从探头采集一个新的场强样本时,可能得到的是上一个测量的结果!由于不稳定的调平算法,会导致不准确的测量结果和更长的测量时间。
测量速度(触发模式)
测量速度(触发模式)指的是在要求探头采集一个新的读数后,探头可以进行唯一的、精确的、校正后的各向同性场测量的最大速度。在这种模式下,可以保证是在发出测量场强指令后才进行测量读数,从而得到准确的测试结果。
很明显,以触发模式定义的测量速度会导致速度值较低。然而,在需要场平或时间相关的应用中,这是唯一能够测量准确的模式!
