案例分享第十期:砷化镓(GaAs)晶圆切割实例
砷化镓晶圆的材料特性
砷化镓(GaAs)是国际公认的继“硅”之后最成熟的化合物半导体材料,具有高频率、高电子迁移率、高输出功率、低噪音以及线性度良好等优越特性,作为第二代半导体材料中价格昂贵的一种,被冠以“半导体贵族”之称,是光电子和微电子工业最重要的支撑材料之一。
砷化镓晶圆的脆性高,与硅材料晶圆相比,在切割过程中更容易产生芯片崩裂现象,使芯片的晶体内部产生应力损伤,导致产品失效和使用性能降低。
砷化镓晶圆的应用
用砷化镓制成的半导体器件具有高频、高温、低温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优点,可用于生产二极管、场效应晶体管(FET)和集成电路(IC)等,主要应用于高端军事电子、光纤通信系统、宽带卫星无线通信系统、测试仪器、汽车电子、激光、照明等领域。
目前,基于砷化镓衬底的led发光芯片在市场上有大量需求。
选刀要点
切割砷化镓晶圆,通常采用轮毂型电镀划片刀,选刀不当极易造成晶片碎裂,导致成品率偏低。用极细粒度金刚石(4800#,5000#)规格的刀片,能有效减少晶片碎裂,但切割之前需要进行修刀。
案例实录
测试目的
1、对比测试
2、验证切割品质
晶圆
材料情况
切割产品
砷化镓外延片
产品尺寸
4寸
产品厚度
100μm
胶膜类型
蓝膜
修刀参数
修刀板型号
5000#
尺寸规格
75x75x1mm
修刀速度
8/10/15 mm/s
修刀刀数
3种速度各5刀
工艺参数
切割工艺
单刀切透
设备型号
DAD322
主轴转速
38K rpm
进刀速度
CH2:25mm/s  CH1:35mm/s
刀片高度
CH2:0.08mm   CH1:0.07mm
样刀准备
SSTYE 5000-R-90-AAA
样刀规格
晶圆
刀片型号
5000-R-90 AAA
金刚石粒度
5000#
结合剂硬度
R(硬)
集中度
90
切痕宽度
0.015-0.020
测试结果
1、刀痕良好,<18μm,在控制范围内。
2、正面崩边<3μm。
3、背面崩边<15μm,在控制范围内。
晶圆晶圆晶圆
切割效果(滑动查看更多图片)
西斯特科技
深圳西斯特科技有限公司 (简称西斯特SST) ,以“让一切磨削加工变得容易”为主旨,倡导磨削系统方法论,2015年金秋创立于深圳,根植于技术创新的精神,屹立于创造价值、追求梦想的企业文化。
基于对应用现场的深度解读、创新性的磨具设计和磨削系统方法论的实际应用,西斯特秉承先进的磨削理念,践行于半导体、消费电子、汽车零部件等行业,提供高端磨具产品以及“切、磨、钻、抛”系统解决方案,在晶圆与封装基板划切、微晶玻璃和功能陶瓷磨削、汽车零部件精密磨削等领域应用广泛。
西斯特科技始终以先进的技术、创新的产品、优质服务的理念,引领产业革命,创造无限可能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 晶圆
