国芯思辰|中科阿尔法全极微功耗霍尔开关AH466替代HAL248用于电暖器倾倒检测
随着天气逐渐转冷,电暖器又开始派上用场了,目前很多电暖器具有智能温度控制功能,除此之外,部分电暖器还有倾倒断电功能。温度控制功能可以使电暖器吹出的温度符合开始的设定,而倾倒检测功能则是为了在电暖器被碰倒时能够自动停止工作,这样使用电暖器更加安全。
某电暖器的倾倒断电是通过中科阿尔法实现的,除了通过按键控制电暖器的开关,当中科阿尔法AH466霍尔开关传感装置检测到信号,反馈给开关,关闭电暖器,从而起到保护作用。下图是电暖器倾倒检测框图:
国芯思辰
电暖器倾倒检测框图
AH466具有较宽的工作电压2.5V~5.5V;并且AH466只要有磁场靠近,就可启动;磁场撤销后,输出关闭;AH466内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块、锁存模块以及CMOS输出级。产品采用动态失调消除技术,该技术能够消除由封装应力、热应力以及温度梯度所造成的失调电压,提高器件的一致性。
国芯思辰
AH466功能框图
综上,AH466应用于电暖器倾倒检测时具有如下的优点:
1、能替代干簧管,用结构设计可以用来检测电暖器的倾倒与开启;
2、设计结构简单,可以使设计更加简单,减少硬件设计量;
3、内部集成温度补偿电路,具有较好的温度稳定性,即使是电暖器上使用,也能有稳定工作。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
