机床测头的成功研发,让数控机床在机床测量和精密加工生产中的技术难点得到了突破。特别是在各种复杂类型的汽车压铸件加工生产中,机床测头可以让数控机床实现对汽车压铸件精确定位到0.001毫米的测量加工一体化生产。
机床测头能进行哪些检测?
1. 工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2. 零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3. 尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4. 位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5. 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6. 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7. 工件有无判断。
具有 3 维 5 向探测功能的PO系列红外触发机床测头,体积小、精度高、传输稳定、兼容性强,广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。
