工业控制非接触式温度传感器推荐-海曼传感器
  海曼Heimann是一家生产高品质红外热电堆、热 电堆模块(包括先进的信号处理)和热电堆阵列的知名制造商,用于远程温度测量和气体检测。凭借强 大的创新能力,海曼传感器是低像素红外成像的世界市场佼佼者。我们的热电堆阵列还保持着*大空间分辨率热电堆阵列的世界记录,分辨率为120x84像素。除了热电堆,产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。除了生产和销售的产品外,海曼heimann还非常重视研发新的、更 好、更小、更快的红外热电堆产品和气体浓度测量设备。龙享科技-德国海曼合作伙伴。
       工业温度控制非接触式温度测量传感器推荐-海曼传感器-龙享科技
  在许多工业应用中,基于接触的温度测量不适合或不理想,例如因为接触测量速度慢、物体难以接近或接触探头可能会影响被测物体。在这些情况下,海曼heimann的非接触式温度测量是首选方法。它们用于许多工业应用,例如控制非常热或快速移动物体的制造过程,如玻璃和金属制造,以及有特殊卫生要求的食品和制药行业。
  非接触式温度测量有很多优点,例如:
  移动或振动物体的测量
  每秒多个值的快速测量速度
  在爆炸性、腐蚀性、高压或高温环境中测量
  对被测物体无物理或化学影响
  测量系统的长寿命和低维护
  在工业温度测量应用中,物体的发射率起着至关重要的作用。人体的发射率接近 0.98.因此接近 1.对于非接触式人体温度测量可以忽略不计。如果发射率明显小于单位(例如,0.9),则必须仔细考虑。对于金属或玻璃来说尤其如此,它们是材料的典型示例,在制造过程中要以非接触方式测量温度。此外,发射率不仅取决于材料,还取决于材料的温度和氧化态以及加工方法。工业应用中的远程温度测量通常从在预期测量的精确条件下详细了解目标发射率开始。
  精确工业测量的一个关键因素是在红外热电堆传感器前面选择正确的过滤器。为了减少传感器和目标之间变化的大气透射率的依赖性,通常应该包括一个 8-14 µm 范围的高质量光学滤光片。这个波长范围也被称为远红外大气窗口,几乎没有吸收发生。因此,传感器接收到的感兴趣对象发出的辐射几乎没有变化,与环境温度或湿度等环境条件无关。
  海曼Heimann F8-14 标准滤光片在 8 和 14 µm 处具有锐利的边缘,因此为精确和高质量的工业测量提供了理想的滤光片,并且距离依赖性低。
  工业过程控制的其他应用包括焊接和焊接返修、摩擦焊接、排气温度监测以及永久安装或手持式高温计的温度观测。
  工业远程温度测量最常用的海曼传感器系列有:
  海曼HTS L 系列-龙享科技
  海曼HID L 系列-龙享科技
  海曼热电堆阵列-龙享科技
  • 相关推荐
  • 热点推荐
