科普一下MTU是什么,如何设置MTU
欢迎来到东用知识小课堂,下面我们就来科普一下一下MTU是什么,如何设置MTU
MTU是最大传输单元的意思,代指一类通讯协议某一层上所能通过的最大数据包大小(以byte为单位)。最大传输单元这一主要参数一般与串行通讯接口相关(网络接口卡、串口等)。
什么时候更改MTU值?
对于像是ORB305系列工业路由器设备,最理想的MTU值一般都是初始值。有时候,变更MTU值可提升设备运行性能。看起来非常简单,但实际上,这么做通常会致使产生其他问题。最好是维持MTU不变,除非有以下情形发生:
通信
▶当连接不上ISP或是无法使用其它的网络服务时,且技术服务人员建议变更MTU值。
▶当使用VPN,碰到性能问题时可以选择变更MTU。
▶为了保证网络的某个性能,应用了可优化MTU值的运行程序,然而这导致了连通性和其它性能相关的问题。
一个数据包被发送至MTU值比较小的设备时,会被分割成若干小块。理论上,在所有计算机、网络交换机、无线路由器及你们可以访问到的网络的所有设备上的MTU值应当设置为统一大小。不过你不能控制网络上的MTU值,而实际上在某个局域网络中的最佳MTU值关键在于硬件配置、软件、无线网络端口等等。
▶在某种情况下调整MTU的大小能够让设备更好地运行,但其他方面却可能会引起性能和连接性情况。
▶当有着不同MTU值的设备互相通讯时,信息包将被分为若干便于能发送给有着最小的MTU值的设备。
▶只要网络设备分解了一个数据包,此数据包在抵达前一直维持分解的状态。
各种应用下的最佳MTU值
设定MTU数值是个不断试验的过程:由最大值1500逐渐下降,直到解决问题。采用以下值之一也许能解决某些由MTU值所引起的难题:
▶1500:是以太网信息包最大值,也是初始值。是没有PPPoE和VPN的网络连接的典型设置。是一些路由器、网络适配器和交换机的默认设置。
▶1492:是PPPoE的最佳值。
▶1472:是使用ping的最大值(大于此值的信息包会先被分解)。
▶1468:是DHCP的最佳值。
▶1430:是VPN和PPTP的最佳值。
▶576:是拨号连接到ISP的标准值。
通过以上了解,想必大家在遇到一些问题的时候,除了重启路由器外又找到了一个新的设置方法了吧,感兴趣的可以去试试哦,我们下期再见
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 通信
