欢迎来到东用知识小课堂,上次我们有谈到过关于什么是MTU和MTU的设置方法,今天我们来说一说如何利用Ping命令测试本地最佳MTU值的方法。
测试构思:在广域网上,数值超过ISP标准的数据文件就无法传输,而路由器往往会按照本机MTU值自行将大小不符合条件的信息进行分包处理然后再传输,因此我们可以通过向Internet里的某台主机传输一个定长数据包,而且禁止路由器变更其大小的方法来检验该数据包可否被正常传输,假如数据包小于等于ISP的MTU设定值,传输就可以正常进行,但是如果传输的数据包大于ISP采用的MTU值时,传输则会失败,这样我们就可以通过连续不断转发不同大小的数据包从而得到ISP端的MTU数值,而这个数据再配合28byte的包头信息就是我们需要的最终MTU值。
以下使用ORB305系列工业级4G/5G路由器操作测试
测试步骤:
1.连接网络,并开启“开始”菜单→“程序→附件→命令提示符”。
2.输入指令“ping–l14xx–fwww.google.com”,这里我们说明一下指令参数的意思:
*–l14xx参数:传送一个定长数据包,14xx是要试验的包大小,如上所述,ADSL的MTU通常在1450与1492之间,第3步中将每次更换一次该值。上面的指令中,-l是字母L的小写。
*–f参数:告知路由器不可以擅自变更该数据包大小。
*www.google.com:随意一台Internet上的主机,也可以使用其他主机名或IP地址。
查看反馈结果并辨别ISP的MTU值。
1)第一次传送测试包,包长1492
显示数据包过大,需分包,所以辨别该数值(1492)大于ISP的MTU,应减少包大小。
2)第二次传送测试包,包长1480
将数据包大小降至1480,显示数据包过大,所以辨别该值(1480)仍大于ISP的MTU,还应当再次减少。
下面再次查看
3)第三次传送测试包,包长1470
将数据包大小降至1470,显示该数据包能够正常传输,所以辨别ISP的MTU值在1470~1480之间。
4)第四次传送测试包,包长1475
将数据包大小升至为1475,显示数据包过大,所以辨别MTU数值在1470~1475之间。
5)第五次传送测试包,包长1472
将数据包大小升至为1472,显示可正常传输,所以辨别MTU数值在1472~1475之间。
6)第六次传送数据包,包长1473
数据包大小升至1473,显示因数据包过大不能传输,所以,推断出该ISP的MTU值为1472。
修改路由器的MTU值
以上得到的MTU值不能随便用于本地设置上,还应当在这个基础上加上28(数据包头大小28字节),所以最终在WAN设置页面修改MTU大小为1500。
总结:可提高路由工作性能,也会导致负面问题。
经过测试,发现调整路由器里的MTU值能够顺利解决通过路由器上网后“可以上QQ不可以打开网站”、“一些网站或链接打不开”、“MSN无法登录”(需将MTU置为1500)、“Email不能上传附件”等问题。不过要注意,假如组网为单层路由结构,那么调整MTU值后,数据包直接从WAN口转发到LAN口,不会产生问题。电脑操作系统对它们也能够自行处理。若是有再向下接一层的路由组网结构,往往会导致底层路由有连接速度迟缓或丢包等问题,最好在有必要的的时候再调整路由器中的MTU值。
今天关于如何利用Ping命令测试本地最佳MTU值的方法就给大家介绍到这里了,如果大家有更多通信方面的疑问的话,也可以留言或在下方评论,我们下期再见!
