Xilinx XC7Z020双核ARM+FPGA开发板试用合集——硬件赏析
分享产品试用报告,测试板卡是基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业级核心板。
硬件开发
以下为测评内容,欢迎阅读:
TLZ7x-EasyEVM是广州创龙基于Xilinx Zynq-7000 SoC设计的高速数据采集处理开发板,采用核心板+底板的设计方式,尺寸为160mm*108mm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。核心板采用12层板沉金无铅设计工艺,尺寸为62mm*38mm,引出PL端和PS端全部可用资源信号引脚,降低了开发难度和周期,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
底板采用4层无铅沉金电路板设计。Xilinx Zynq-7000 SoC集成PS端单核/双核Cortex-A9 ARM + PL端 Artix-7 架构可编程逻辑资源;PS 端最高主频可达 866MHz;使用 Vivado HLx,兼容 Xilinx 最新的 SDSoc 开发环境,为异构 Zynq 全可编程SoC 部署提供类嵌入式 C/C++应用的开发体验,可通过 C/C++开发算法,可加快算法开发进程。
上图:
硬件开发
开发板:做工杠杠滴,工控首选。
硬件开发
地板:
硬件开发
配件:
硬件开发
光盘虽然老,但是比起某云,读起来那是快得多。
硬件开发
地板资源:
1、USB HOST接口,PHY芯片型号为USB3320C-EZK。
2、千兆以大网接口,PHY芯片型号为KSZ9031RNXIA,这也是很常见的PHY。
3、一个USB转两路串口,一路串口连接PS侧UART,另外一路串口连接PL侧UART。
4、一个2x 7pin的JTAG接口,间距2.0mm。
5、一个2x 17pin的扩展GPIO接口,间距2.54mm。
6、一个GPIO/USB/HDMI扩展接口, 共3x16=48pin的欧式端子。
7、两个Camera接口,为2x 20pin排母,间距2.54mm。
8、1个VCC0_ADJ电压配置接口,用于配置FPGA端电压,1.5V、1.8V和3.3V可选
9、一个软复位按键。
10、一个PL端PROG按键。
11、四个用户按键(PS端1个,PL端3个)。
12、一个CAN接口,3pin绿色端子,间距2.54mm,CAN芯片型号为TI的ISO1050DUBIsolated CAN Transceiver。
13、一个TF卡接口。
14、一个1x 6bit拨码开关用作BOOT SET。
15、一个侧按复位按键。
16、一个外接电源接口及开关,电源接口为DC417,外径4.4mm
