一文让你读懂RFID读写器常见的那些接口类型
通信接口对于信息和产品的对接显得尤为重要,RFID读写器的接口类型主要分为有限和无线两大类。有线接口一般有多种通讯接口,如串口、网口或其他通信接口,无线接口主要是跟WIFI、蓝牙等进行连接。
R
读写器接口两大类:
1、有线:USB、RS485、RS232、以太网、TCP/IP、RJ45、WG26/34、工业总线、其他定制数据接口。
2、无线:红外、蓝牙、WiFi、GPRS、3G/4G、433M等。
RFID读写器接口——USB接口
通用串行总线(英语:Universal Serial Bus,缩写:USB)是连接计算机系统与外部设备的一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。
新一代是USB 3.1,传输速度为10Gbit/s,三段式电压5V/12V/20V,大供电100W ,新型Type C插型不再分正反。USB 接口形状 USB供电电压 USB通讯速度 USB转虚拟串口USB1.1 2.0,传输距离是10米以内。
RFID读写器接口——RS485
1、RS485的电气特性是采用差分信号负逻辑,逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
2、RS485的数据高传输速率为10Mbps。
3、RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
4、RS485大的通信距离约为1219m,大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100Kbps的传输速率下,才可以达到大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
RFID读写器接口——RS232
RS232是现在主流的串行通信接口之一。由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
1、接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片。RS232接口任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3~-15V;逻辑“0”:+3~+15V ,噪声容限为2V。即要求接收器能识别高于+3V的信号作为逻辑“0”,低于-3V的信号作为逻辑“1”,TTL电平为5V为逻辑正,0为逻辑负。与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
2、传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在51CPLD开发板中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
3、接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
4、传输距离有限,大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右。传输距离,大20米左右。
RFID读写器接口——以太网
以太网工作在最底层,也就是数据链路层。以太网是应用最为广泛的局域网,包括标准的以太网(10Mbit/s)、快速以太网(100Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网。以太网是当前应用最普遍的局域网技术。它不是一种具体的网络,是一种技术规范。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10BaseT以太网由于其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用最为广泛的以太网技术。
RFID读写器接口——TCP/IP
1、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)为传输控制协议/因特网互联协议,又名网络通讯协议,是Internet基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。TCP/IP定义了电子设备如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的协议来完成自己的需求。通俗而言:TCP负责发现传输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据安全正确地传输到目的地。而IP是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。
2、传输距离可以很远(传输距离和通讯线有关)。
RFID读写器接口——RJ45
RJ45接口通常用于数据传输,最常见的应用为网卡接口。RJ45是各种不同接头的一种类型,RJ45接头跟据线的排序不同的法有两种,一种是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕;另一种是绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕;因此使用RJ45接头的线也有两种即:直通线、交叉线。
RFID读写器接口——WG协议
1、Wiegand协议是国际上统一的标准,是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议。它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和标签的许多特性。标准的26-bit应该是常用的格式,还有34-bit 、37-bit等格式。而标准26-bit格式是一个开放式的格式,这就意味着任何人都可以购买某一特定格式的HID卡,并且这些特定格式的种类是公开可选的。26-Bit格式就是一个广泛使用的工业标准,并且对所有HID的用户开放。几乎所有的门禁控制系统都接受标准的26-Bit格式。
2、传输距离:10米以内。
3、门禁应用
RFID读写器接口——无线传输
1、红外
2、蓝牙
3、Wifi
4、GPRS
5、3G/4G
6、433M等其他无线协议
当然,不同的RFID读写器受其用途影响支持的协议也不一样,如传输距离较短,一般用于20m以内的通信主要的有线接口是RS232。而通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS485的标准。
(本文为鸿陆小编整理编辑,转载请注明来源)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • R
