直播回顾 | KNX协议基础知识
10月25日晚20:00-21:00,虹科技术工程师万工为大家分享了“KNX协议基础知识”,主要内容包括KNX技术背景、通讯模型、系统结构、KNX组对象等干货内容,并对虹科KNX协议网关的功能和特点做了介绍。细致清晰的讲解得到了许多观众的认可。
精彩内容
回顾
01
为了将智能楼宇控制系统全球标准化,以施耐德、海格、博士为首的三大协会联合成立KNX协会,以制定、推广KNX技术,目前KNX已经是一套适用于全球性的住宅和楼宇控制的开放标准,已经批准为欧标、国际标准,早在07年也成为国标。
02
通过KNX总线系统,可以实现对家居和楼宇的照明、遮光 / 百叶窗、保安系统、能源管理、供暖、通风、空调系统、信号和监控系统、服务界面及楼宇控制系统、远程控制、计量、视频/音频控制、大型家电等进行控制,从而对楼宇中的所有设备进行集中控制。
03
使用KNX的系统具备如下几个方面的优势。可与消防系统进行联动,当消防报警时,可将正常照明回路强行切断,应急回路强行点亮,从而降低火灾的风险,提高建筑的安全性。
04
KNX总线设备是通过报文传输信息。设备发送报文后会收到应答,发送设备若收到NAK(接收错误)确认时,通常会重复发送报文三次;若收到BUSY(总线被占用)确认,发送总线设备将会等待一个短时隙,此后重新尝试发送报文;若发送总线设备未收到确认,则最多重复发送该报文三次,此后,终止发送请求。KNX技术应用CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免)和报文优先级来控制介质访问。KNX系统采用单元地址化结构设计,分为物理地址和组地址
KNX协议
网关
KNX
虹科KNX协议网关支持多种常见的楼宇协议间的转化,包括BACnet、DALI、Modbus、ASCII等,另外对应不同的网关也提供了非常简单易用的配置软件MAPS,可以轻松的通过该软件完成对所需要的数据量配置与映射。
精彩问答
集锦
Q1/
KNX协议网关支持多少DPT数据点传输?
A1:支持100、250、600、1200、3000个DPT标准数据点类型,满足绝大部分数据传输和应用需要。每数据点数量的按比例扩展许可可帮助您找到适合您项目的正确网关版本。
Q2/
KNX协议网关支持KNX转哪些协议?
A2:支持楼宇中常用的BACnet、DALI、DALI2、M-BUS、MODBUS等,BACnet转KNX,DALI转KNX,KNX转ASCII,KNX转BACnet,KNX转Modbus,M-BUS转KNX,Modbus转KNX等,实现极佳的集成灵活性
Q3/
KNX系统有着怎样的优势特点?
A3:针对于不同的应用,如照明、调光、HVAC、安全系统等都可以采用KNX作为主要的通讯网络,KNX也是唯一全球性的住宅和楼宇控制的开放标准,因为产品选择面广,功能也具有一致性。另外KNX标准数据点类型规定了楼宇中各种设备的数据类型,所开发的设备功能都可以标准化,在实际的应用中通过KNX实现的设备,比如调光设备,可以简单的通过面板的长按,短按等实现调节,而不需要复杂的控制逻辑。
Q4/
KNX一帧报文传输大概需要多长时间?
A4:简单来说,首先KNX的通讯速度是固定的9600,那么一条报文帧整个数据长度是8--22字节,乘以报文长度,约10到20毫秒时间,但是实际时间使用过程中可能需要20毫秒到40毫秒之间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • KNX
