-第81期-
终端设备智能化不断提升,系统对高能效需求日益增长,精准监测系统能耗愈发重要。矽力杰推出更高性能的超精密数字电流/电压/功率监控器方案,具有超低偏置电流,同时内部集成积分器可用于能量和平均功耗的计算,降低检测误差,为终端设备提供更加精密的监测数据。
超低偏置电流
电流检测通常使用采样电阻与被测电路串联,并检测其两端压降。左图为高边电流检测电路,被测电流ILoad = VSENSE / RSHUNT,VSENSE电压通常会被放大或直接由电流检测ADC进行转换,但上述器件工作时,两个输入端会存在输入偏置电流,IB+和IB-(通常为10uA或更大),这会产生误差。右图所示偏置电流会额外产生RSHUNT×IB-的误差。
对于大电流检测的场合,由于RSHUNT比较小,额外误差可以忽略。但在微小电流检测时,RSHUNT在10Ω以上的电阻,此时检测误差将达到不可忽略的10Ω×10uA=100uV。在高精度的电流检测中,使用偏置电流更小的器件则可以轻松解决这个问题。
矽力杰最新推出内置积分器的电流/电压/功率监控器SQ52205,具有超低偏置电流。在使用大值分流电阻检测小电流的应用中,超低偏置电流可最大限度地降低设备对终端系统的影响。
方案简介
SQ52205支持高边及低边双向电流检测,适用于多种高精度电流/功率监测场合。
SQ52205
内置积分器的电流/电压/功率监控器
◆ 总线检测电压范围: 0 ~36V
◆ 高侧或低侧检测
◆ 集成16位ADC
◆ 电流、电压和功率检测报警功能
◆ 内置积分器可用于能量和平均功耗的计算
◆ 高精度:
♢ 0.15% 增益误差(最大值)(SQ52205FBP)
♢ 0.25% 增益误差(最大值)(SQ52205QDQ)
♢ ±10μV 差分失调电压(最大值)
◆ 超低偏置电流:1nA(最大值)
◆ 可配置的平均次数
◆ 灵活报警触发机制
◆ 16 个可编程地址
◆ 兼容高速I2C模式和SMBus模式
◆ 采用2.7~5.5V单电源供电
◆ 工作温度范围:–40°C~125°C
◆ 超薄小尺寸封装:MSOP10(3×3) / QFN3×3-16 /
CSP1.39×1.68-12(SQ52204)
产品优势
矽力杰SQ52205配备专为电流检测应用而设计的16位低温漂ADC,提供0至36V的总线电压检测以及0至36V共模电压范围的-81.92mV至+81.9175mV满量程差分检测。SQ52205支持过流、欠流、过压、欠压等多种异常情况报警,极大地减轻了外部处理器的负荷。
内置积分器
SQ52205可实时检测系统电流、电压和功率值,内置积分器可用于存储瞬时功率和计数值。客户可以通过I2C总线读取功率的累计值。通过外部的精确时钟,产品可以被用作能量检测器,并绘制功率包络曲线。
超低偏置电流
SQ52205 pA级的输入偏置电流支持使用较大的采样电阻以实现uA级电流的精确测量。可选ADC转换时间及采样平均值,有助于进一步降低测量数据的噪声。同时超低的输入偏置电流,增大可供选择的滤波电阻范围,改善滤波效果。
良好的失调电压和温漂
SQ52205拥有极低的失调电压和温漂,支持在各种大电流检测中使用较小的采样电阻以减少功耗、提升系统效率。
三
系列选型
SQ52205支持 -40至+125℃环境温度,适用于服务器、大型计算机系统、电信设备,高精度测试设备等多种场合。SQ52205同时提供多种电流/功率监控器封装选择,有助于终端应用工程师根据不同的应用场景进行多样化方案设计。
往期精选
HISTORY
矽力杰全新数字温度传感器
高精度,低功耗
超精密电流/电压/功率监控器
高精度检测方案助力低碳发展
矽力杰致力于为您提供全球最优的模拟芯片解决方案,其他方案敬请继续关注。
