机器视觉系统主要由三部分组成:图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示。而图像的获取是机器视觉的核心,图像的获取系统则是由光源、镜头、相机三部分组成。光源的选型和打光方案直接决定了图像的成像质量,因此光源是机器视觉系统中非常重要的一部分,它直接影响图像的质量,进而影响到系统的性能。
光源及光学系统设计的成败
是决定系统成败的首要因素
通过适当的光源照明设计,使图像中的目标信息与背景信息得到最佳分离,可以大大降低图像处理算法分割、识别的难度,同时提高系统的定位、测量精度,使系统的可靠性和综合性能得到提高。反之,如果光源设计不当,会导致在图像处理算法设计和成像系统设计中事倍功半。
▲ 照亮目标,提高目标亮度
▲突出测量特征,简化图像处理算法
▲克服环境光的干扰,保证图像的稳定性,提高图像信噪比
▲提高视觉系统的定位、测量、识别精度,以及系统的运行速度
▲降低系统设计的复杂度,形成最有利于图像处理的成像效果
机器视觉常用的光源种类
主要分为四类:高频荧光灯、光纤卤素灯、LED灯、氙灯
目前机器视觉光源主要采用LED(发光二极管),由于其形状自由度高,使用寿命长、响应速度快、单色性好、颜色多样、综合性价比高等特点在行业内广泛应用
LED光源是由许多单个LED组合而成的,因而跟其他光源相比,可做成更多的形状,更容易针对用户的情况,设计光源的形状和尺寸。
LED光源的类型和特点
1、环形光源
提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息;高密度LED阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;解决对角照射阴影问题;可选配漫射板导光,光线均匀扩散。应用于PCB基板检测、IC元件检测、显微镜照明、液晶校正、塑胶容器检测、集成电路印字检查。
2、背光源
用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体。的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台。红白两用背光源、红蓝多用背光源,能调配出不同颜色,满足不同被测物多色要求。应用于机械零件尺寸的测量、电子元件、IC的外型检测、胶片污点检测、透明物体划痕检测等。
3、条形光源
是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合;照射角度与安装随意可调。应用于金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测等。
4、同轴光源
可以消除物体表面不平整引起的阴影,从而减少干扰;其部分采用分光镜设计,减少光损失,提高成像清晰度,均匀照射物体表面。最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别。
5、AOI专用光源
是不同角度的三色光照明,照射可凸显焊锡三维信息;外加漫射板导光,减少反光;不同角度组合;可应用于电路板焊锡检测。
6、球积分光源
具有积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图像的照度十分均匀。应用于曲面,表面凹凸,弧形表面检测,或金属、玻璃表面反光较强的物体表面检测。
7、线形光源
超高亮度,采用柱面透镜聚光,适用于各种流水线连续检测场合。阵相机照明专用,AOI专用。
8、点光源
大功率LED,体积小,发光强度高;是光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。适合远心镜头使用,用于芯片检测、Mark点定位、晶片及液晶玻璃底基校正。
9、组合条形光源
四边配置条形光,每边照明独立可控;可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。应用于PCB基板检测、IC元件检测、焊锡检查、Mark点定位、显微镜照明、包装条码照明、球形物体照明等。
10、对位光源
是全自动电路板印刷机对位的专用光源。对位光源速度快、视场大、精度高、体积小,便于检测集成、亮度高、可选配辅助环形光源。
光源类别如此繁多,那么我们在实际应用中应该如何进行选型呢?下期小明来告诉你答案~
明治传感是工业光电技术和AI传感专家,我们汇聚了一批业界资深的科学家和工程师,不仅设计高品质传感产品,更创造科技发展新未来。
凝聚先进的工艺和制程,以热爱焕发科技智造的生命力,在AI4.0时代,为让用户成为智慧工业和万物互联的行业领先者这一使命提供支持。
从精密定位到位移测量产品,从AI图像识别到区域安全方案,超60个国家的16000家制造商、供应商和集成商选择了我们的产品以确保所生产的产品符合用户的质量要求。
我们以志奋领精神重新定义“中国制造”新高度,每一次的创新都在践行感焕万物的理想,每一次的应用都是焕然新生的智造新体验。
明治之选,智造之悦。
