汽车大灯内出现雾水怎么办?
车主开车的时候可能常常会发现汽车大灯有时会有不同程度的起雾现象,这时候,不要怀疑是车灯的质量问题,也不要怀疑是不是车灯进水了。小编得到了车灯内有雾水是正常现象的结论。
一、大灯内有雾水的原因
之所以大灯内会有水雾,是因为车灯并非密不透气的,空气中的水分会通过通气管进入大灯并附着在灯罩上,随着水汽的聚集,水珠也就顺着灯罩流了下来。而这种情况大多是由于较大的温度差异引起,冬季和雨水多发的季节最容易出现这种现象。
另外除了天气上的变化,人为因素也会使车灯进水,像车辆涉水、洗车等。车辆涉水时,由于发动机及排气系统本身都是比较大的热源,雨水淋在上面会形成大量的水蒸气,顺着通气管,部分水蒸气会进到大灯内;车辆冲洗过后,对于发动机舱内的积水没有及时处理,盖上发动机舱盖后,水气不能很快散发到车外,闷在发动机舱里面的水气也有可能进入大灯内部。
二、如何避免雾水的产生
为了减少车灯内雾气的形成,车灯的造型设计很重要,必须要确保灯体内能形成较为完整的空气对流。同时,灯罩(配光镜)与灯壳的粘合应该确保密封性,避免空气从此处进入。在灯罩内壁上,也可去专业机构涂有专门的遮蔽涂料,避免雾水附着在上面;同时,灯壳上透气孔位置的分布,也应该有利于空气的快速流动;选择孔径极小的微米级透气膜过滤网的,尽可能阻隔空气中的水分。
三、出现雾水的解决方法
在大灯出现雾气后最好的办法是开启大灯,车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外。特别注意不能直接用烘干机对大灯面罩进行烘烤,目前市面上大部分车的灯罩都是塑料材质,烘烤温度太高易导致大灯老化发黄,甚至遇冷直接龟裂。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 车灯
