汽车大灯进水该怎么办?
许多车主都发现汽车雨后或洗车时大灯内产生水雾,大灯产生水雾该怎么办? 对于大灯产生水雾的问题,我们要分为两种情况。
首先是大灯起雾的情况
首先,我们需要知道大灯并非是完全密封的,因为大灯亮起来会产生很多热量汽车大灯发光源(卤素灯泡,氙气灯泡,LED灯组,激光灯组)会发出很大的热量,造成大灯灯罩内空气热胀冷缩而产生较大空气压力,所以很多汽车电气工程师在大灯总成中增加了“可透气”橡胶通气管或者通气孔来避免灯体内压力过大而发生故障。
而当雨季,暴雨天气或冬季到来时,大灯灭,灯组内部气温降低,空气中水很容易从橡胶通气管或者通气孔吸入灯组空腔。 大灯灯腔内温度不均时,灯罩内、外温差过大,潮湿空气里的水蒸汽会冷凝在内灯罩的表面上,并一般集中于下部。 而且这样的状况我们只要等到雨后天晴的时候,车灯发热加通风雾气就会自然而然的消散。 无需再做任何加工。
洗车过程中偶尔会遇到大灯起雾现象,其原因是洗车工人使用水枪加压过大或喷大灯太久,会有水汽由于压力而进入大灯内,也会在灯腔内壁冷凝,导致灯腔内壁产生水雾。 类似这样的情况通常不用再做别的处理了,大家等待水雾自然散去就行了。
如何应对大灯进水?
大灯进水和大灯起雾不同,我们会发现大灯内的水汽已经不是水雾,而是大颗的水珠,同时我们还会发现大灯中的水珠很久也不会蒸发掉,严重的会在灯腔内部积水,这时我们就应该对大灯进水的问题进行处理了。而大灯进水的原因也有很多。
大灯的透气孔堵塞。
车灯
当我们大灯的透气孔堵塞后,空气无法正常流通,自然水蒸发的速度会变慢,而且透气孔堵住也不利于灯腔内因高温产生的压力的释放,时间长会加速灯罩老化造成我们的灯罩爆裂。
大灯密封不严。
有些车辆在出厂时可能会有大灯密封不严的瑕疵,那么下雨和洗车时过多的水就会顺着缝隙流进灯罩内部。不过出厂大灯密封不严的情况很少,更多的是在我们改装车辆透镜、灯泡以及对车辆进行大灯更换时对大灯的二次密封工作没有做好。所以在我们改装和更换大灯时,一定要格外注意大灯的密封。
大灯灯罩损坏。
汽车在道路上行驶得非常快,有时溅起石子或异物打大灯在所难免,有时我们只粗略地看一下大灯表面就没多大毛病哪怕,但灯罩上若有微小裂纹也一样会导致车灯密封不严和车灯进水等问题,因此当我们车辆受到异物碰撞时必须认真检查才能做到万无一失。
大灯本身的设计问题。
我们看了很多车的大灯都是特别喜欢起雾的,这个其实不在于大灯自身的封闭,而在于大灯设计,例如灯罩面积太小等等、通风口定位不当,以及灯罩材质问题等,均可能是导致大灯起雾原因。 但毕竟只是一个小概率的事情,我们不用太担心。
关于车灯起雾问题,我们给出的意见就是顺其自然,但车灯一旦进水一定不要放任。 由于车灯进水轻则影响灯光视线和驾驶安全; 重则加速车灯老化甚至导致车灯短路,因此当你发现车灯中水汽久久不散时必须引起重视,切忌讳疾忌医,及时发现问题成因,确保车辆安全及驾驶安全。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 车灯
