简单的说,RT9490WSC是针对 1~4 节串联锂电池充电应用的 Buck-Boost 充电 IC,输入电压范围2.8V~22V ,电流输出能力可达 5A,静态电池耗电低,电流、电压控制精度高,使用 11 个 ADC 通道完成电路参数检测,而且具备完善的保护特性,并有 WLCSP 56B 2.9x3.3 和 WQFN-29L 4x4 两种封装可选择,目前市场上 1~4 串锂电池产品如,电动手工具机种,蓝牙智能音箱,笔记型电脑,小型DC UPS等等,都有机会用到超过2节以上锂电池应用设计。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
*支持双输入选择
*支持BC1.2、Host模式和FRS/Seamless
*支持11通道、16位ADC
*低电池静态电流
*充电器CV和ICHG高精度
►方案规格
RT9490WSC方案规格特征
*高效率,750kHz/1MHz/1.5MHz可编程频率,同步开关模式降压-升压充电
1. 96.7% 的充电效率在 2A 和 9V 输入和 8V 电池
2. 支持 3.6V 至 24V 输入电压范围
3. 平均输入电流调节 (AICR)
4. 最小输入电压调节 (MIVR)
*支持 USB On-The-Go (OTG)
1. 93.8% OTG 效率,2A,8.4V 电池和 5V 输出
2. 输出电压,分辨率为 10mV支持USB-PD
3. 电池电流限制调节 (BCLR)
*保护
1. 过温保护 (OTP)
2. 结热调节 (JTR)
3. 输入保护(VAC OVP/VBUS OVP/OCP)
4. 电池过压保护(VBAT OVP)
5. 系统电压保护(VSYS OVP/UVP)
6. 系统过载保护 (VSYS OLP)
7. 逐周期过流保护 (OCP)
8. OTG 低电量保护 (OTG LBP)
9. OTG电压保护(OTG OVP/UVP)
