高质量、高性价比的 Winbond 内存产品正式上架大大购
■ Winbond 内存产品的介绍
华邦的W25X 与W25Q SpiFlash Multi-I/O内存支持通用的SPI接口,容量从512Kb到 2Gb,具有小容量分割的可擦除区块与业界最高的操作效能。W25X系列支持Dual-SPI双线输出入模式,相当于将原本标准SPI的操作频率变为两倍。W25Q系列是25X系列的进阶版,可支持Quad-I/O SPI四线输出入模式提供更高的效能,操作频率133MHz同等于532MHz(66M-Byte/S传输率),相當於是一般單線SPI操作的四倍效能,W25Q系列不但效能超过Parallel flash,还提供更少脚位的封装。
更快的传输率代表控制器可以直接透过SPI接口与闪存做芯片内执行(XIP, eXecute In Place),或是加快复制代码到RAM使开机速度加快。除此之外,部分SpiFlash支持QPI (Quad Peripheral Interface)让指令集可更快地传输,加快XIP的传输效率。另外更小的封装, 更利于对设计空间有限的手持和行动装置应用。
■ Winbond 内存应用领域
华邦电子SpiFlash系列闪存主要应用领域包括:桌上型和笔记本电脑、光驱、硬盘机、数字电视。另外在串行式闪存使用率也在逐步增长领域包括LCD显示器,DVD和蓝光播放器,无线区域网,DSL,网络设备,机顶盒,打印机,家用无线座机,超低成本手机(ULC),以及FPGA。
■ Winbond内存功能优势
W25Q系列更快的传输率代表控制器可以直接透过SPI接口与闪存做芯片内执行(XIP, eXecute In Place),或是加快复制代码到RAM使开机速度加快。除此之外,部分SpiFlash支持QPI (Quad Peripheral Interface)让指令集可更快地传输,加快XIP的传输效率。另外更小的封装, 更利于对设计空间有限的手持和行动装置应用。
内存
W25Q SpiFlash Multi-I/O記憶體支援通用的SPI介面,容量從512Kb 到 512Mb,具有小容量分割的可擦除區塊與業界最高的操作效能,可支援Quad-I/O SPI四线输出入模式提供更高的效能,操作频率104MHz同等于416MHz(50M-Byte/S传输率),W25Q系列不但效能超過Parallel flash,還提供更少腳位的封裝。
W25Q512JV(512M-bit)串行闪存为空间、引脚和功率有限的系统提供存储解决方案。拥有远超普通串行闪存器件的灵活性和性能。具有
“PCB 板占用空间少”、“引脚数量少”、“功耗低”等特点,与普通串列 Flash 相比,使用更灵活,性能更出色。它们非常适合做代码下载应用,例如存储声音,文本和资料。该器件采用 2.7V 至 3.6V 电源供电,断电时电流消耗低至 1µA。具体说明…..
内存
# W25Q512JVFIQ
W25Q512JVFIQ, 支持SPI、Dual-SPI、Quad-SPI与QPI的SpiFlash内存
内存
# W25Q512JVEIQ
W25Q512JVEIQ, 支持SPI、Dual-SPI、Quad-SPI与QPI的SpiFlash内存
内存
# W25Q64JVSSIQ
W25Q64JVSSIQ, 支持SPI、Dual-SPI、Quad-SPI与QPI的SpiFlash内存
内存
# W25Q16JWXHIQ
W25Q16JWXHIQ, 支持SPI、Dual-SPI、Quad-SPI与QPI的SpiFlash内存
内存
# W25Q16JVSNIQ
W25Q16JVSNIQ, 支持SPI、Dual-SPI、Quad-SPI与QPI的SpiFlash内存
内存
# W25Q32JVSNIQ
W25Q32JVSNIQ, 支持SPI、Dual-SPI、Quad-SPI与QPI的SpiFlash内存
