PMOS管防电源反接电路
首先用P-MOS管画了一个。
输入电源是5V,当5V正常接时,5V从D极经过体二极管到达S极,因为有一个压降,S极电压约4.3V,Ugs=-4.3V,所以MOS管导通。MOS管导通之后,D和S之间的导通压降很小,体二极管也就截止了,所以输出VOUT_5V=5V。
当5V电源接反时,此时G极电压为5V,Ugs>0,所以PMOS管不会导通,也就保护了后端电路。
电源
PMOS管防电源反接电路
使用上述电路,需要注意如下几点:
1. 这个电路适用于低压的场合,MOS管的导通内阻很小(小的一般是mΩ级别),所以输出电压几乎输入电压。
2. MOS管选择合适的导通电压,如果输入电压很低,MOS管可能无法导通,而是直接走体二极管,导致输出电压更低。
产品推荐
电源
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
