驱动芯片主要有驱动作用,将输入的弱电信号放大成足够强,用于外部设备的强电信号。近期某工程师选用一个0.6A的电机驱动芯片,在马达驱动实际测试中,发现有不稳定现象,驱动电流有点不足。
在了解情况后,国芯思辰提到芯北科技的CN8031马达驱动芯片,最大输出持续电流0.8A,峰值电流3A,相比之下更优于之前的驱动芯片能力。现对其应用介绍如下。
CN8031在电机驱动电路中部分应用图:
从框图中可以看出,CN8031主要是由MCU的IN1、IN2数据线连接控制,使CN8031输出线OUT1、OUT2信号线正及负的信号逻辑,去控制电机的正转、反转或停止。
CN8031的参数特性:
1、工作电压范围较广:4.5V-24V。
2、最大输出持续电流0.8A,最大输出峰值电流3A,负载驱动能力强。
3、待机电流:25μA,功耗非常小。
4、有紧急停止功能,能使电机快速停止运转。
5、有过热保护功能,增强芯片性能。
6、有欠压保护功能,避免低压造成的不稳及故障。
7、有过流及短路保护功能,保障芯片使用安全。
8、HBM:4000V,满足防静电需求。
9、工作结温范围-25~+150℃,满足消费类设备应用环境。
10、较小的SOT23-6、SOP8或ESOP8封装,占用空间小,符合ROHS规范。
设计时注意事项:
1、输入电容,旁路电容尽量靠近芯片。
2、布线时外部线路回路尽量短,芯片外置元件尽量靠近芯片。
综上所述,工程师将芯北科技驱动芯片CN8031应用于电机驱动设备,经过了老化测试、高低温测试及其它可靠性测试,各方面满足需求,解决了之前驱动不足的问题,其具备工作电压宽、待机电流小、多种保护功能等,各方面参数也是非常优秀,电路应用简单。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
