安的电子SAFTTY
2022-10-31
2938
热保护是指安装在电机或电动压缩机内部的一种装置,以防止过热可能导致严重故障。热 保护器广泛应用于水泵,因为水泵被归类为大功率机械。简单来说,避免水泵过热问题最有效的方法就是安装热保护器。 这是一次性的投资,可能 会为你节省不必要的维修费用。
热保护器如何帮助提高水泵的性能
由于水泵是大功率机器,它们的电机很容易过热,使其运转瘫痪。机械故障、绕组不平衡 和过载等问题最终肯定会损坏水泵。
热保护器可能是你需要的所有解决方案。以下是这些设备如何帮助你
- 避免了干烧问题,延长了水泵的使用寿命
- 要使水泵高效工作,特别是在钻孔中,必须有足够的泵水量。在满足所需的水压时,泵的电动机被冷却。然而,水位有时会下降,导致水泵开始吸空气。这被称为干烧,它会损坏泵或导致完全破损。干烧的主要症状之一就是过热。这也会大大缩短水泵的使用寿命。热保护器的特点是一个或几个热传感器元件连接到电机。它会在加热开始时关闭电机,节 省你的管道。这是保证你的管道安全的好方法。
- 节省时间和维护成本
- 热过载保护水泵比没有热保护器的水泵使用寿命长得多。 我们都知道更换一台水泵是多么的困难和昂贵。这不仅不方便,而且成本很高。像 ST07 这样的高质量热保护器可以帮助你避免所有这些问题。 它通过关闭电机来控制温 度等级的损坏。这是一个自动运行的系统,没有任何问题。
- 水泵热保护器的工作原理
- 热保护器的工作原理相当简单。让我们以 ST07 为例。该器件以铜镍合金双金属为核心材 料。它在操作中应用了基本的高中物理。只要温度低于操作极限,双金属盘就会保持完整,电路就完成了。但如果温度达到最高工 作温度,它就会弯曲变形,切断电路。这样就可以防止电机过热。当温度降至最佳时,双金属会自动复位,重新连接电路。这样,泵就能保持高效、安全的 运行。
为什么选择 ST07热保护器安装在水泵中
选择高质量、耐用的防热单元至关重要。而来自 Saftty 的明星款 ST07,就是这一切,而 且还不止这些。这是一个以提供令人难以置信的水泵保护解决方案而闻名的品牌。它承诺 有以下好处:
ST07热保护器
- 单独的温度检查
- 水泵热保护器的有效性取决于它的工作原理。在这种情况下,ST07 的表现优于其他品牌 ,因为它能检测单个温度。这意味着它能在问题成为大问题之前更快地发现问题。它们对 温度极其敏感,对温度变化的反应极其准确。
- 顶级原料
- 当温度变化太频繁时,劣质的热保护器很容易坏掉。 ST07 采用优质材料设计,确保耐用 性和使用寿命。这个小玩意使用时间长到你完全可以忘记维修和保养。
- 可恢复的温度性能
- 热保护器提供长周期可重复温度性能。这意味着你可以多次使用它来调节温度问题,它仍 然会有效地执行。有些热保护器只有一次用途,那将标志着它们的终结。
- 密封钢情况
- 这种设备上的垫片钢外壳使它更适合浸渍过程。您正在看到的是市场上性能最好的热保护器。
- 各种引线和绝缘套管的选择.
ST07 是市面上最耐用的防热保护套,这并非偶然。不同部分的引线和绝缘套管使其使用 寿命长,并确保为您的水泵提供一流的保护。
