安的电子SAFTTY
2022-10-31
6481
水泵堵塞是一个很容易发生的问题。它会导致水泵过热问题,从而损坏水泵,迫使你在维护和更换上花很多钱。幸运的是,有几种方法可以处理这个问题。其中之一就是使用热保护器。
水泵属于大功率机械的一组。这意味着它们的电机很容易发热,由于机械故障和过载等问题影响其运行。过热可能会损坏电机,进而损坏管道。
电机故障是由以下原因引起的:
有了过热保护的水泵,很容易在这些问题引起的过热中幸存下来。
究竟热保护器有什么好处呢?
- 提高效率和耐用性 如果你选择一个高质量的热保护器,你永远不必担心水泵过热的问题。这些设备将提供一流的精度和精确度。它们对温度高度敏感,并具有令人难以置信的导热性。 当操作温度达到最高水平时,该装置会断开电路,保护电机不过热。当温度降至正常时,它会重新连接。你的泵不仅避免损坏,而且它们的寿命更长,效率提高。
- 使您从维护成本和时间 家庭和工业用水需求每天都在增长。因此,当水泵发生损坏时,不仅给消费者带来不便,也给市政当局带来不便。解决这些问题所花费的时间和成本是可以避免的。 装有热保护装置的水泵不容易发生热损坏。这使水泵的使用寿命更长,因为人们可以享受这种重要商品的持续供应。
热保护器
如何选择合适的水泵热保护器?
如你所见,热保护器是现代水泵系统的重要组成部分,以避免水泵过热问题。然而,选择一个质量差的保护器不会有任何区别。以下是寻找最佳保护器时需要注意的因素:
- 原材料 热过载保护器的质量是由它们所使用的原材料决定的。泵内所有的电流都要经过它们,这就是为什么你需要考虑原材料。比如Saftty的ST07就采用了双金属盘式设计,对特定的温度读数非常有效。
- 名义转换温度 在确定水泵过热问题的最佳解决方案时,温度敏感性是至关重要的。找出设备的标称开关温度,就解决了效率问题。使用特定电机的工作温度来确定这个数字。目标是得到一种不会过早或过晚切断电路的装置。
- 复位温度 热负荷保护器通过在最佳温度下切断电路来处理水泵过热问题。ST07的特点是镍铜双金属合金弯曲和变形来切割电路。你还需要知道设备自动复位的预设温度。绝对不能延迟,否则会带来不便。
为你推荐一款SAFTTY ST07的水泵热保护器
如果你正在寻找水泵过热问题的最佳解决方案,考虑Saftty。这个品牌被认为是热防护行业的领导者和先锋。在质量、耐用性和性能方面,使用ST07你永远不会出错。
ST07 热保护器
以下是它的基本特点:
- 优秀的单项温度性能。精度和灵敏度是选择防热保护器的重要因素。ST07在这方面的表现超出预期。
- 寿命周期长。双金属在多次温度波动中多次变形和形成。这种可重复的温度性能使它们持久耐用。
- 高性能和耐用性。这些设备上的垫圈钢外壳非常适合广泛的浸渍过程。
- 广泛选择的引线和侮辱套筒。
有了这些功能,你就拥有了一款不会让你失望的防热装置。它的微型尺寸和缺乏当前的热效应,使它完美的任何应用。
