什么是LTE eMTC物联网,和NB-IoT有什么关系,Cat-M1,3GPP是什么
本文1986个字,大约需要三五分钟,完整阅读更精彩,欢迎留言或收藏!
Q:eMTC和NB-IoT都是谁?
A:eMTC的全名enhanced Machine-Type Communication,增强型机器类型通信。它还有一个名字,叫做LTE-M,LTE-Machine-to-Machine,LTE-机器到机器。是机器之间用LTE通信,适用于物联的LTE网络。通常简写为M2M,大家可能也听说过。
eMTC
NB-IoT的全名Narrow Band Internet of Things,窄带物联网。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
NB-IoT
Q:物联网技术的划分?
A:
从总体上来看,物联网技术被分为两个大类:WLAN物联网(短距)和蜂窝物联网(长距)。“万物互联”是一块巨大无比的蛋糕。为了瓜分这块蛋糕,很多企业都迫不及待的参与物联网技术的研发中。行业里也陆续出现了各种各样的物联网技术标准,令人眼花缭乱。WLAN物联网:以Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、Z-wave为代表。蜂窝物联网:以NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox为代表。
WLAN物联网和蜂窝物联网
它们之间的区别,主要在于功耗和距离。
Q:eMTC和NB-IoT是什么物联网技术?
A:
以前的物联网,是WLAN物联网技术的天下,风水轮流转,蜂窝物联网技术崛起,抢尽了风头。eMTC和NB-IoT是蜂窝物联网技术,也属于LPWA技术(Low Power Wide Area,低功耗广域网)。
低功耗广域网
LPWA技术,覆盖距离更远,功耗更低,安全性和可靠性更高,更能满足行业需求。
物联网
覆盖示意
对于选择哪种网络制式,业内一直争执不休,直到2017年6月,3GPP第76次全会上业界就移动物联网技术演进方向达成了相关共识,彻底划分开了NB-IoT和eMTC的应用界限,两者才转为了混合组网、差异化互补的合作关系。
NB-IoT和eMTC演进
Q:NB-IoT和eMTC又是怎么来的呢?
A:
简断截说,eMTC和NB-IoT都是3GPP这一个妈生的,就是一前一后的事。
3GPP在2008年,LTE的版本R8中就有Cat.1用于物联网等“低速率”应用,Cat.1峰值速率仅有5Mbit/s,并没有被业界所关注,通过不断演进,信道、射频接收带宽均为1.4MHz的Cat.M1出现,就是我们指的eMTC。
物联网
eMTC演进的来源
此外,3GPP在R13中同时新增了一个Cat.NB-1,它的接收带宽仅180kHz。这个Cat.NB-1,就是我们的NB-IoT。
物联网
NB-IoT演进的来源
Q:3GPP又是什么?
A:
英文全称3rd Generation Partnership Project,中文可作“第三代合作伙伴计划”是一个通信的行业组织。目前欧洲ETSI、美国TIA、日本TTC、ARIB、韩国TTA以及我国CCSA作为3GPP的6个组织伙伴(OP),后面会就此类做一个专题科普,敬请期待。
3GPP发布“首个”有关“5G大规模IoT”标准!
3GPP标志
Q:NB-IoT和eMTC有什么异同?
A:
相同点广覆盖、低功耗、低成本、大连接,区别技术参数区别黄色部分:
概括起来说,eMTC相比NB-IoT,有五点优势:速率高移动性可定位支持语音支持LTE网络复用当然,eMTC也不是每个方面都强于NB-IoT,在覆盖能力和模组成本方面,eMTC是不如NB-IoT的。所以,
在具体的应用方向上,如果对语音、移动性、速率等有较高要求,则选择eMTC技术。相反,如果对这些方面要求不高,而对成本、覆盖等有更高要求,则可选择NB-IoT。
具体来说,像智能物流、楼宇安防、可穿戴通话等设备,就适合采用eMTC技术。
物联网
eMTC与NB-IoT技术相互补充
Q:那eMTC和NB-IoT在实际市场应用中又是怎样?
A:
国内市场
中国联通在NB-IoT高调而火热的发展,而eMTC没有明确的发展时间点。中国电信在NB-IoT上行动迅速,取得很大的进展,而eMTC也是观望的态度。中国移动因为eMTC支持TDD网络,已在多个城市进行eMTC网络的小范围部署和验证,因为牌照的原因,采取了脚踩两只船的策略,以发展NB-IoT为主、同时顺顾eMTC技术。
海外市场
以欧美日运营商为代表的海外市场,对eMTC就热情多了。早在2017年年初,AT&T (美国和墨西哥)、KPN (荷兰)、 KDDI (日本)、NTT DOCOMO (日本)、Orange (欧洲、中东和非洲)、Telefonica (欧洲)、Telstra (澳大利亚)、TELUS (加拿大) 和Verizon (美国) 就联合宣布支持eMTC的全球部署。尤其是美国的AT&T和Verizon,都在2017年宣称部署了国家级的eMTC网络,这个在AT&T认证和VERIZON认证就有相关的详细测试要求,后续我们会陆续科普这些信息点。
全球运营商鼎力支持eMTC的部署
总而言之,虽然eMTC目前在国内的发展并没有像NB-IoT一样风风火火,但是,作为一项有自己独特优点的物联网技术,我们应该对它有更多的关注和重视。占据了标准优势的eMTC,在未来的市场竞争中,肯定会有更大的作为。参考:
Q&A:GCF认证、什么是GCF、欧洲运营商认证、欧洲运营商强制要求LTE不同Release版本的共存杂散测试解析Q&A:PTCRB认证、PTCRB报告、美国运营商准入认证、国际认证
以上信息由英利检测发布,如有出入请及时指正,欢迎点赞和一起讨论,我们一直在关注其发展,谢谢。
