海曼heimann sensor人员存在探测传感器推荐
  海曼heimann人员存在探测传感器推荐 入侵检测热电堆阵列选择
  入侵检测是自动感应新的人或动物进入监视区域,是低分辨率热电堆阵列(如 Heimann Sensor 的海曼32x32 或 海曼80x64 阵列)的主要应用之一。它用于安全和保障以及使生活更轻松和更舒适。例如具有智能 HVAC 控制和智能照明等节能功能的智能建筑。同一系统可用作安全警报。其他功能包括残疾人和独居老人的健康检查、防火和体温升高检测。
  用于这些应用的低分辨率热电堆阵列的优点是:
  没有隐私问题
  独立照明(白天/夜晚)
  火灾或烹饪时不受烟雾影响
  检测静止的人(例如坐着/睡觉时)
  低成本
  因此,让我们仔细研究人员和存在检测的一些具体应用。我们将简要概述一些可能的应用,并讨论使用红外热电堆阵列的潜在好处。
  智能暖通空调控制
  智能或智能 HVAC 控制是低成本红外阵列(如我们的 heimann海曼32x32 热电堆阵列)的一项重要应用。传感器可以检测房间的占用情况。人数可以从热传感器获得。然后使用该数据来计算与人数、所需室温和室外温度相关的所需供暖和制冷。如果房间里有很多人,冬天可能不需要额外的暖气。另一方面,在炎热的夏日,可能应该提高冷却水平。与普通房间恒温器相比,智能系统可以预测所需的加热和冷却。与传统的室温计相比,这将导致更少的过冲,后者对室温变化的反应更缓慢,从而导致更长的时间常数。
  除了节能之外,还可以提高舒适度。由于可以从红外阵列中获取房间内所有人的位置,因此可以控制空调通风的方向,使其没有人在风中。进一步提高舒适度,智能暖通空调可与二氧化碳空气质量监测系统相结合,可通过单或双热电堆传感器和传感器模块实现。
  要概览房间,请选择具有 90 度或更大视野的传感器。传感器所需的空间分辨率取决于房间的大小和高度。对于大多数房间来说, 海曼传感器32x32 热电堆阵列就足够了,而在许多公共建筑中都有高天花板的大房间里,更高分辨率的海曼80x64 阵列是更好的选择。
  人数统计
  人数统计是一项重要的任务,因为了解某个位置的确切人数可能会大有裨益。这适用于购物中心或购物中心。在入口和出口清点人数以确定需求高低的时间允许人员级别分配。安装多个传感器以概览整个商店允许跟踪个人。结合数据分析,这可以为客户行为以及如何有效经营商店提供有价值的见解。火车等公共交通工具也是如此。统计进出人数将有助于优化所需的容量。这可能会产生重大影响,并可以节省人员和燃料成本。
  另一个应用是在办公楼入口处统计人数,以了解里面有多少人。万一发生火灾,这可以帮助检查是否每个人都出来了,这有助于消防员挽救生命。如果安装在办公室的天花板上,传感器还可以帮助防止火灾并在很早的阶段检测到它们。这在我们关于热点检测的页面上有更详细的讨论。
  老年人监测
  世界各地的人们都在长寿。尤其是在西方社会,许多人更愿意尽可能长时间地住在自己的家中,而不是养老院或辅助生活。这给看护者和亲属带来了两难境地。一方面,护理人员和亲属希望确保一切正常,另一方面,他们不能一直在场。
  一种新兴的解决方案是老年人监控系统。现在市场上有很多选择。大多数要求老年人在需要时按下按钮。
  使用低空间分辨率红外热电堆阵列可以解决老年人独居带来的许多挑战。它可以用来跟踪他们在家里的位置。同时,由于热传感器的空间分辨率低,他们的隐私受到尊重。此外,该传感器可用于检测跌倒的人员并通知护理人员和亲属或发出警报。可以监控不寻常的情况,例如,如果该人在同一位置停留了不寻常的时间。进一步的功能是火灾探测和入侵警报,也可以使用相同的传感器实现。在痴呆症或阿尔茨海默氏症的情况下,如果该人离开某个区域,则可以发布通知。这使人能够最大程度地保持独立,同时减轻照顾者和亲属的压力。
  防盗报警器
  防盗或入侵报警是热成像的重要应用。这可以保护人员、地点和资产,并可以通过降低压力来减少心理伤害。
  独立于外部照明,因为它只依赖于温度感应。它也不受烟雾、灰尘和轻雾的影响。人类有一个共同的温度特征。即使像素数量很少,也可以检测和分类。这允许系统地区分人和动物。通过准确的入侵分类将错误警报的风险降至最低。
  入侵/防盗报警功能可以通过软件集成在同一系统中,用于前面提到的智能暖通空调控制、人数统计和老年人监控等应用,只需添加软件功能即可。如果建筑物、办公室或家中空无一人并激活警报功能,传感器可用于检测未经授权的人员并通知所有者并触发警报声。
  对于室内警报, 海曼传感器32x32 热电堆阵列通常就足够了,对于室外周界入侵检测系统, 海曼80x64或海曼120x84等更高分辨率 通常是更好的选择,具体取决于要覆盖的区域。
  智能照明
  使用 海曼Heimann 热电堆阵列传感器检测人体的能力也可用于根据存在情况切换灯光。这不仅在智能家居和建筑中是可能的,而且通过检测人和汽车的存在并相应地调整照明情况,街道照明也可以变得智能。这可以节省高达 70% 的能源成本,同时仍然保持街道安全。
  借助先进的分析方法,可以在软件中预测一个人进入下一个房间的意图,并提前打开灯。
  连同语音控制等进一步的智能家居功能以及根据生物节律改变灯光颜色和强度的例程(也称为“以人为本的照明”),智能照明不仅成本和能源效率高,而且还提供舒适的环境。家居环境。结合防盗警报,检测到不受欢迎的入侵者可用于打开灯,这可以在不造成太大损失的情况下将他吓跑。
  驾驶辅助
  热成像是改善高级驾驶辅助系统驾驶体验的一种选择。虽然在许多情况下不能直接检测到驾驶员的存在,但通过诸如系紧安全带、关闭的车门和座椅占用传感器等辅助信号,热成像可以直接检测驾驶员和其他乘客的存在。这提供了有关驾驶员存在的更可靠信息,这对于(半)自动驾驶可能很重要。对于这种应用,可以使用具有 90° 或更大视野的热电堆阵列。还可以检测一个人是否坐得正确或位置不正确,或者检测婴儿座椅上的婴儿。这可用于自动停用安全气囊,以降低因安全气囊引起的意外伤害风险。
  一个传感器可用于车辆中的许多不同任务。如果在特定座位上检测到有人,它可以提供信息以系好相应的安全带。并且具有感知面部温度的能力,可以实施困倦警告系统。可以对汽车的空调进行智能控制。这提高了舒适度并节省了大量能源,这在电动汽车中尤其重要,因为它们的可用能源是有限的。其他选项包括电子驻车制动器的控制或信息娱乐和导航系统的手势控制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
