高级工程师教您如何选购一台适合的直流电源(二)
相信关注博宇讯铭的小伙伴们应该知道,上一期我们针对直流电源的选购进行了讲解(高级工程师教您如何选购一台适合的直流电源(一)),根据上次的内容,相信很多小伙伴已经基本知晓如何选购一台适合的直流电源啦!
但作为工程师的我,有一定的强迫症,一定要选择很适合的直流电源,那么,还要注意哪些参数依据呢?针对之前的介绍,在结合今天小编的介绍,相信你一定会选择到适合你测试的直流电源。先来瞧瞧还需要注意哪些参数呢?具体如下:
1.瞬态响应
表征的是电源的负载快速变化时,电源保持输出稳定的能力。一个高质量的电源必须要能够很好地应对不断变化的负载,所以在选择电源时,要注意过冲的大小和响应时间的长短。
2.并联或串联工作
在实际生产中,不可能生产出每个值的所有电源。当我们需要更大的功率,而手边又无法马上找到足够大功率的电源,我们往往首先想到要将两或多个电源输出进行串联或并联,来获得更高的电压、电流或功率。
3.负载调节率
当输出电流变化(也即是改变负载)时,输出电压的变化大小。当负载增加时,输出电压会降低。好的电源在遇到这样的情况时会尽量减少功率输出的变化。
4.电源调节率
当外界环境变化(如温度变化)时,如果直流电源能保证输出电压基本稳定,则为合格。
5.纹波
直流电源的直流电压应该是一定的值,可是当滤波不纯时,就会产生交流分量或纹波。纹波会给系统的运行带来不便,但又是不可避免的,所以应该控制在一定的限度内。
6.保护特性
在直流电源中,当负载出现过载或短路时,会使调整管损坏,因此,电源中必须有讯速响应的过流、短路保护电路。另外,当电源出现故障时,输出电压过高,就有可能损坏负载。因此,还要求有过压保护电路。
上述是选购直流电源时的一些参考建议。总的来说,只有根据自己的实际需要,根据特定不同的条件,有目的地、规范地选择合适的直流电源,再根据自身特点进行调整和使用。
  • 相关推荐
