安科瑞 华楠
Application
目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
Structure
Main Functions
AGF-AE/ACR10R系列仪表作为防逆流检测关键元件,采用高性能MCU及高精度计量芯片,实现电压、电流、功率及电能的实时检测,以上数据刷新时间最快为250ms,可以满足逆变器防逆流检测中的控制实时性要求,逆变器通过实时读取AGF-AE/ACR10R系列仪表的功率大小和方向进行实时的功率调整,到达防逆流检测功能。
Certificate
Product Selection
应用系统 | 型号 | 认证 | 图片 |
单相系统 | AGF-AE-S | ANSI C12 | ![]() |
ACR10R-D10TE | CE | ![]() | |
两相系统 | AGF-AE-D | ANSI C12 UL 1741 | ![]() |
三相系统 | ACR10R-D10TE4 |
