常见抑制瞬变骚扰器件区别-优恩
常见的抑制瞬变骚扰的元器件主要有TVS管、MOV压敏电阻、以及气体放电管三种。
压敏电阻
抑制瞬变骚扰,是电流从火线流经电器,再流到零线的过程受到电磁辐射和传导的骚扰,表现为共模骚扰和差模骚扰两种,大多数的危机控制器可能会暂时降低或者丧失功能,甚至造成元器件功率过大而被损坏。
TVS管、MOV压敏电阻、气体放电管区别
TVS管:当TVS管预设电压超过一定范围幅度时,TVS将迅速导通,从而将瞬变骚扰能量泄放,导入大地,同时限制浪涌电压。然后它的特点在于响应速度特别快(为PS级);击穿电压有从6.8V~550V的系列,钳制电压比较准确,这是它的优势,劣势在于结电容比较大(十几pF~几百nF);通流量小(0.52~544A)。
压敏电阻:当电阻预设电压超过一定范围幅度时,电阻的阻值降低,从而将瞬变骚扰的能量泄放,同时限制浪涌电压范围。它的特点在于峰值电流承受能力大,相对价格也比TVS管低,但压敏电阻的箝位电压较高(相对于工作电压),随着受到浪涌冲击的次数增加,漏电增加,响应时间较长,寄生电容也就较大。
气体放电管:当放电管预设电压超过一定范围幅度时,气体放电管会变为短路状态,从而将瞬变骚扰能量泄放掉。它的特点在于承受电流大,寄生电容小,响应时间相对TVS管及压敏电阻来说比较长。
一般来说,抑制瞬变骚扰器件一般的失效模式就是短路,从而保护电路。
