如今,电子产品追求小型化,以使用的穿孔插件元件已不能缩小。由于焊点太小,焊膏经常被误打印。今天,让我们来谈谈如何在SMT工艺过程中清除焊膏的误打印。由于焊点过小,因此经常会出现焊锡膏误印的情况,下面锡膏厂家带领大家来聊一聊关于SMT工艺流程中出现误印焊锡膏的情况要如何清除的一些问题。
在SMT工艺流程中,难免会出现误印焊锡膏的一些问题。像这种情况整个过程中,大部分人会不由自主的用到小刮铲方式将误印的焊锡膏从pcb板上剥除。这样的方法虽然看似简单而有效性,但这或许是不合适的,其实在将焊锡膏剥除整个过程中,稍不注意就很可能刮伤pcb板,随后很容易造成问题,引起不合格产品。因此不推荐用这样的方法采取剥除。我们都可以先浸泡后彻底清除的方法来,实际操作技巧如下所述:
第一步:浸泡
误印的pcb板渗透到一种兼容的溶剂中,浸泡十几分钟。
第二步:擦除
用到软毛刷缓缓的将误印焊锡膏从板上祛除,需注意不建议使用硬毛刷、布条或者普通抹布采取擦除,硬毛刷可能会损伤pcb板,布条或者抹布容易使锡膏污染其他位置。
第三步:清洗
正常使用软毛刷消洗事后,可能还会有些许焊锡膏存留,之所以仍然需要用洗板水采取彻底的清洗,这一步我们都也可以利用超声波清洗机进行处理,这样有助于清洗得相当彻底的。
第四步:风枪吹干
用到风枪采取吹干,避免有水珠存留影响随后重新印刷。
需注意细节上的,就可以消除也不希望一些问题,我们都甘愿频繁浸泡与消洗,多费多一点时间,也不会为了省钱激烈的干刷或者刮铲私自处理下,以免随后突然出现不合格产品也是有可能的。
